[Autre] Conseils Alimentation ATX PC
    invite8a77ddf6
    Je souhaite faire une alimentation 12v pour alimenter 2 chargeurs en 12v... lol
    Je compte utiliser une alimentation PC ATX pour ce projet.
    Alim PC ATX d'environ 600w :
    Il y a sur l'étiquette de l'alim : 12v V1 (19A) et 12v V2 (24A)
    - Je pense qu'il y a deux rail 12v, je comptais utiliser 1 rail par chargeur mais ...
    - A l’intérieur de l'alim, impossible de différencier les deux rails 12v sans dé-souder les fils... je souhaite éviter.
    De mémoire sur les ATX le jeune noir correspond au second rail mais...
    - Lors des test de continuité sur le 12v, ils sont tous commun...
    Questions :
    - Il n'y a qu'un rail 12v?
    - J'ai raté quelque chose ?
    - on détermine les rails d'une autre manière ?
    - De mémoire si je relis les fils 12v ensemble et qu'il y a vraiment deux rails, je n'aurais pas 43A car ca fonctionne mal de paire ?
    - Pourriez vous s'il vous plait me conseiller ?
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : Conseils Alimentation ATX PC
    Citation Envoyé par ronorpe Voir le message
    vous comptez recharger quoi exactement? Si c'est une batterie 12V vous pouvez oublier.
    Quelle valeurs de courants prévoyez-vous pour vos 2 chargeurs?
    invite8a77ddf6
    Chargeur de modélisme 12 - 30v - 300w
    En pratique en charge max, Ils délivre à peine 200w sous 12v. (300w pour 30v)
    J'ai besoin de 100w pour mes batteries donc moins de 9A par chargeur (tout est réglable depuis le chargeur)
    donc 200w sous 12v => 18A/12v pour les deux chargeurs
    Je suis large avec cette alim, mais elle est largement surévaluer...
    nornand
    invite8a77ddf6
    J'ai vu l'article, il ne répond pas à ma question.
    Je pense avoir la réponse... mon alim est bas de gamme ... donc cela ne m'étonne pas qu'il n'y a qu'un seul rail (étiquette mensongère du boitié) !!!
    Je vais relier les jaunes pour le +12v et ne pas dépasser 20A
    Merci pour ton retour
  1. [Outils/Fab/Comp] Conseils alimentation rampe de led
    Par invite13e68765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2019, 20h41
  2. Alimentation secourue : Besoin de conseils
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/10/2018, 15h41
  3. Conseils pour fabrication d'une alimentation de labo
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/11/2012, 06h49
  4. Vos avis/conseils/critiques au sujet d'une Alimentation AC
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 17h33
  5. conseils pour config et alimentation
    Par invite1dec579f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2006, 11h24
