Amplificateur voiture - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite890ff058
    Re : Amplificateur voiture
    Je ne veux pas me faire péter les oreilles avec 130dB dans ma maison !
    J'avais fait des mesures de consommation entre alim et ampli 2*30W (alimenté en 14V car le composant est prevu pour aller dans une voiture) et en mettant le volume moyen (pas trop fort mais suffisant pour ecouter de facon agreable de la musique a 1m) ca consomme environ 150mA avec des pointes a 300mA lorsqu'il y a des gros coups de caisse clair.
    Est-ce qu'il y a alors (en prenant un rendement de 100%) 0.3A*14V=4.2W = 2*2W dans les enceintes ou alors 0.3² * 6 Ohm = 0.5W = 2*0.25W ??
    J'ai trouvé ca pour Taillo : http://sound.westhost.com/project68.htm et si les W te font rever : http://sound.westhost.com/project117.htm
    Merci.
    invite7d759ecf
    Merci bien azertylr ! Mais le probleme c'est que j'ai pas du 80V dans la voiture :'( lol ! J'ai regardé, je peu monté le 12V à 30V avec des diodes-condo sans trop tiré sur l'alternateur, mais si je monte plus après je pense quel'alternateur ne fournira pas assez ! Que en pense tu ? Bon ceux qui sont la pour dire que ca rend sourd et ect... On le sais tous, alors arreter de rabacher !
    invite890ff058
    Avec des diodes-condo tu pourra peux-etre monter a 80V mais surement pas avec plusieurs amperes.
    Regarde du coté des CI spécialisé dans les ampli de voiture (comme le TDA7377 2*30W en bridgé)
    Si tu veux devenir sourd et que tu en es consient et ben c'est ton choix ...
    invite7d759ecf
    lol ! Mais les TDA que l'on peut brigé, c'est limité à combien exactement ? Sinon pour le sourd, j'aime bien avoir de la puissance pour les basses dans le coffre, c'est tout chacun sont choix !
    invite14532198711
    Citation Envoyé par azertylr
    Je suis comme vous, je ne comprends pas comment on peut ecouter de la musique a 130dB dans une voiture ! La seule chose de positive pour la securité routiere c'est que tous le monde entend la voiture venir.
    J'ai un ampli 2*30W fait avec un TDA7377 (d'ailleurs j'aimerai bien savoir si il s'agit de Wrms ou de Wmusicaux) et je ne l'ai encore jamais poussé a fond sur des enceintes de chaine hifi recupéré en etant a 70cm.
    J'aimerai réaliser un ampli un peu plus puissant (2*50W) a base de transistor mais je n'ai pas de plans sous la main.
    J'ai une alimentation 0-30V 1A, elle peut alimenter un ampli de quelle puissance max sous 4Ohm ?
    Merci beaucoup, et n'abusez pas de bonne musique.
    Si ca vous interesse j'ai un logiciel pour faire des audiogrammes
    je dirais 4W rms vu que là c'est le courant qui vas te limiter, les 30V ne sont d'aucune utilité ici, 7 ou 8V suffirait. peut etre que avec des bons condos tu atteindras les 5 ou 6 watts en crete impulsionnelles.
    inviteaf68483d
    Salut a tous...
    Je prends le fil en cours...aie aie aie...je fais partie des vieux "C..." (si, si, je le sais) et j'ai la chance de travailler dans une société de sonorisation.
    Pour les accros des db, une petite recherche sur google styl 'echelle decibel' donne une bonne idée....
    Pour les indications légales de mesures qui ont été données il s'agit de mesures 'pondérées' (en gros, on élimine/filtre les basses et subs dans la mesure).
    Pour memoire, les aigues peuvent causer des acouphènes (destruction irrémédiable, à ce jour du moins), et de récentes études sur les basses/subs font apparaitre des risques réel de lésions (pas forcement des oreilles) mais dans le corps....
    Par ailleurs, on parle de qualité de son...soit....mais dans une voiture, sauf a faire des travaux importants, il y a souvent plus de vibrations parasites que de sub....
    Ceci étant, ça fait marcher le commerce....les détaillants de tout poil qui en sont bientot à annoncer le kilowatt question puissance (accessoirement, les W sont ce qui est absorbé par le HP/enceinte, et pas forcément representatif de la qualité du HP - on parle plutot de dB de pression acoustique restituée), et les vendeurs de prothèses auditives.....
    Et youp, un petit truc juste pour la fin....Savez vous ce que beaucoup de techniciens se mettent dans les oreilles pendant les gros concerts ?....eh oui, des bouchons auditifs.....leurs oreilles c'est leur metier....
    Et youp, un autre truc...savez vous ce que certains musiciens utilisent sur scène pour le règlage des retours.....eh oui, des dBmètres, histoire de vérifier qu'il n'y a pas d'angoisse......
    Voilà, voilou....
    Bon courage
    Je suis content de constater que je ne suis pas seul!
    Moi j'ai perdu en partie une oreille, la gauche(trou à 4000Hz) , à l'armée (de mon temps on y faisait encore des hommes ) avec un seul échappement de mitrailleuse lourde (<130db) cela est un petit peu handicapant!
    Que l'on puisse se faire ça de façon volontaire (???) me sidère!
    invite14532198711
    Bon je crois que notre amis doit faire la tete car on lui fait une petite leçon sur les risques liés au volumes sonores élevés.
    Il faut reconnaitre que les basses sont moins dangereuses que les médium aigue. Perso je n'ai pas d'ampli et mon auto radio me suffit, il suffit juste d'avoir des bon HP pour une bonne définition sonore à toutes les fréquences.
    Un peu de lucidité ou maturité fait vite réflechir sur l'utilité d'un tel dispositif dans un véhicule, car meme moi avec un simple auto radio, je suis loin d'etre toujours à fond, je pousse ponctuelement des pointes mais rarement plus de 2 minutes de suite, donc investir XXX euros, condamner son coffre....pour s'en servir 1 fois...c'est de la frime pour épater les écervelé(e)s. waou ta vu la caisse trop mortel!
    Pour ceux qui me croient vieux avant l'age, c'est qu'il ne me connaissent pas.
    invite7d759ecf
    Nan, nan! je ne fais point la tête ! J'ai simplement d'autre occupation !En parlant d'une puissance recherché, la puissance était juste une idée, pour être plus clair, je recherche juste à avoir un peu plus de basses dans ma musique Des basses que des Medium ne sont pas capable de faire.
    invite7e3a8d7d
    Je tient à préciser ici que nous parlons d'un ampli pour un SUB, non pour les HP ! Il ne veut pas augmenter le volume, juste augmenter les bass pour mieux ressentir la musique.Je ne vois pas comment on peut arriver à 130db avec un caisson 600w.
    Et les 130db c'est pour les competitions de SPL pas pour des simples personnes qui roule dans la rue.
    En plus à 130db, dans une voiture, t'es proche de la crise cardiaque alors je ne vois pas comment on pourrait avoir 130 db et être dedans en même temps.
    invite7d759ecf
    Merci error2 ! je croit que certain ne lisent pas en entier le sujet et se permette de faire certains remarque...
    Petite precision avant que les pouvoirs publics n'y mettent un frein certains baladeurs franchissaient allegrement la barre des 110dB, 200 à 300W dans une voiture c'est purement dément.
    Pour grimper les basses il faut creuser le medium , un bon equaliser peut faire le boulot à condition de pouvoir l'intercaler entre la source audio et l'ampli de puissance.
    Normalement un autoradio comporte un reglage graves aigus qui devrait être suffisant.
    http://audition-info.org/framedroite/portrai3.htm
    invite7e3a8d7d
    Merci mais nous sommes au courant des dangers que ça peut causer, mais j'ai déja vu ça quelque part nan ???
    LA CIGARETTE !!! Et alors ? la cigarette aussi on devrait l'interdire ? c'est vrai ça, la cigarette tues alors qu'un ampli de 600W pour un caisson fait juste vibrer les tympans.
    Il faut arréter là ou alors faites de la politique pour changer tout ça !
    Pourquoi pas non plus interdire l'alcool pendant qu'on y est ! C'est movais pour la santé et dangereux.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par error2
    Alors là je dis bravo , car on chasse bien des chose soit disant "dangereuses", sans toucher à des monuments narcotiques comme tabac et alcool. débile, et ouais, un caisson de 600W est largement plus inofensif qu'un paquet de clope.
    Re
    Faire un ampli BF c'est normalement élémentaire cependant pour sortir 300W d'un ampli alimenté par du 12V c'est plus compliqué, donc compte tenu du niveau affiché de connaissances électroniques cela coutera moins cher d'en acheter un tout fait!
  1. Voiture + solaire + éolienne = voiture autonome
    Par invite6784ac07 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 228
    Dernier message: 07/10/2018, 11h08
  2. Amplificateur
    Par inviteb0c675ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 16h11
  3. amplificateur
    Par invite274f4649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h19
  4. Amplificateur
    Par invitee6aff32c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h09
  5. Amplificateur audio pour voiture
    Par invitebf822969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2004, 10h21
