[RF/Radioelec] Tube ECF80
Tube ECF80
    invite18e9638d
    Tube ECF80
    Je cherche a modélisé un tube ECF80 sous LTSpice , comment puis-je faire mais recherche?
    Merci ..
    mag1
    Re : Tube ECF80
    Citation Envoyé par rossini 4 Voir le message
    Merci ..
    Ben, c'est une triode plus un penthode MF (genre EF80)
    Je ne connais pas TTSpice, mais on doit pouvoir modéliser les deux.
    MM
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 19/09/2019 à 10h11.
    invite18e9638d
    Re : Tube ECF80
    Oui j'ai vus , mais je ne sait pas comment modélisée a la fois une triode ECF80 une pentode dans un seule tube
    penthode
    Re : Tube ECF80
    aucun intérêt en simu !
    si t'as la bonne triode et la bonne penthode , ça simule ( si tant est que... )
    invite18e9638d
    Re : Tube ECF80
    Pour le moment je n'ai que cela .
    Mais je ne désespère pas..
    Le but étant de n'avoir qu'un seule tube (Triode +penthode)
    penthode
    Re : Tube ECF80
    apprends un peu les bases de la simu !
    Re : Tube ECF80
    Bonjour rossini 4 et tout le groupe
    ... je ne sait pas comment modéliser à la fois une triode ECF80 une pentode dans un seule tube
    Hum.
    Tous les goût sont dans la nature. Cependant, je m'interroge sur l'intérêt pratique de ce genre de problème.
    Le "jeu" en vaut-il la chandelle?
    En 2019, où l'utilisation d'un double tube penthode/triode noval va te mener? Pour quoi faire?
    penthode
    Re : Tube ECF80
    d'autant que sa technologie est stabilisée depuis 50 ans.
    qu'y aurait il à découvrir ?
    Re : Tube ECF80
    Bjr à toi,
    Du peux que j'en vois tu n'as " dessiné" qu'UNE partie ....tu as juste oublié les composants liée à cette partie
    ainsi que les composants de laison avec la triode et la triode elle meme.
    Tu voudrais faire joujou avec ton simulateur pour obtenir QUOI....en final ?
    Mais comme dit Penthode....
    invite18e9638d
    Re : Tube ECF80
    Cela dans le but de pouvoir faire une simulation ultérieurement, histoire de comprendre le fonctionnement d'un générateurs HF.
    penthode
    Re : Tube ECF80
    un générateur hf à tube.....
    ce doit être un schéma des 50's
    d'autre part , les simulateurs sont calamiteux pour les oscillateurs !
    Patrick_91
    Re : Tube ECF80
    Par ailleurs ce qui est "dessiné" sur le schema est dune tétrode , pas une pentode .
    Il faut :
    1/ anode (plate)
    2/ suppressor grid
    3/ screen grid
    4/ control grid
    5/ cathode
    Je fais bien sur abstraction des deux proches destinées au 6.3V~.
    Au fait il y a un modèle de penthode qui a été écrit pour LtSpice ?? le principe d'un simulateur est quand même de "simuler" le comportement précis des éléments qu'on utilise sur un schéma ... la je ne vois qu'un dessin (incomplet) qui ne donnera rien ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite18e9638d
    Re : Tube ECF80
    Je recherche une personne pour pouvoir "modélisé" une penthode sous Ltspice
    Patrick_91
    Re : Tube ECF80
    OK donc il faut trouver une personne ayant déjà écrit des modèles de transistors pour LtSpice , connaissant les principes généraux de fonctionnement des pentodes et triodes et capable de le faire a partir des feuilles de spécification.
    Il est vrai que cela ne va pas emballer plus de monde que cela, mais je peux reconnaitre le caractère didactique de la démarche.
    Pourquoi ne vous lancez vous pas ? Pour le reste, comprendre le fonctionnement d'un générateur RF peut se faire à partir de montages a transistors, c'est le meme principe qu'avec des tubes mais en plus pratique ..
    A plus
    penthode
    Re : Tube ECF80
    surtout que simuler un oscillateur présente un intérêt restreint.
    car on a jamais les vraies caractéristiques des bobinages associés .
    Re : Tube ECF80
    ... histoire de comprendre le fonctionnement d'un générateurs HF.
    Tout comme mes prédécesseurs, je me demande bien ce qu'une simulation peut nous apprendre sur le fonctionnement d'un générateur HF totalement abandonné et sans intérêt pratique.
    Peut-être pourrait-on déplacer la discussion en archéologie puisque nous avons la rubrique dans notre arsenal.
    Édit: je crois ne pas être très loin du "compte": https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post5919129
    Quand on aime, on ne compte pas.
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2019 à 10h10.
    penthode
    Re : Tube ECF80
    d'autant que la simulation a un coté frustrant ,
    ça manque de concret.
  1. Quel diamètre/long de tube rond ou tube rectangulaire?
    Par invite99aa2e7a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/08/2014, 21h10
  2. Mélange tube cuivre et tube alu quels risques
    Par yvan30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2014, 19h40
  3. Mélange tube cuivre et tube alu quel risques
    Dernier message: 27/05/2014, 16h38
  4. Interférence amplificateur a Tube et écran a tube cathodique
    Par invite99f54725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 14h17
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
