[Energie] Arduino, relais et parasites
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    barbachose
    J'ai fait ce montage pour un ami mais j'ai un problème de parasites :
    Lorsque j'alimente la bobine du relais 230V, l'Arduino réagit comme si j'appuyais en même temps sur le bouton poussoir n°2.
    Je pense que lors de la commutation le relais envoie des parasites vers l'Arduino.
    Si c'est bien le cas, comment supprimer ces parasites?
    Nom : schema josé.png
Affichages : 2197
Taille : 570,1 Ko
    Re : Arduino, relais et parasites
    Bonjour barbachose et tout le groupe
    Citation Envoyé par barbachose Voir le message
    ... Lorsque j'alimente la bobine du relais 230V, l'Arduino réagit comme si j'appuyais en même temps sur le bouton poussoir n°2 ...
    Le "Diable" c’est la bobine du relais dont on ne sait rien.
    C’est sa commande qui doit être protégée, mais aussi le câblage. Le 230V au voisinage des micro contrôleurs et de leurs fils est à protéger/éloigner.
    invite5637435c
    Vérifiez aussi que vous n'ayez pas fait un pont de soudure entre le fil rouge et orange (sur la petite carte).
    Ou un problème de soft...
    penthode
    une photo de la maquette serait utile !
    barbachose
    Bonjour tout le monde et merci pour toutes ces répondes rapides!
    Effectivement sur mon montage aucun câble n'est blindé et les fils de l'Arduino passent très très près du relais... est-ce que qu'un "blindage maison" servirait a quelque chose?? (papier alu autour des câbles)
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je n'ai pas soudé de fils sur l'Arduino! (montage avec connecteurs)
    Non je n'avais pas ce problème en testant avec un bouton classique.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    En prenant la photo j'ai pensé a quelque chose : je peux contourner le problème en modifiant le programme pour que l'action ne soit déclenchée qu'au bout de quelques secondes d'appui sur le bouton... mais j'aimerais faire quelque chose de plus propre et plutôt éliminer les parasites à la source...
    Dernière modification par barbachose ; 23/09/2019 à 09h29.
    nornand
    BJR, A moins d'avoir utilisé les résistances internes de pull up de l'Arduino , comme on le dit souvent ici , il ne faut pas laisser une entré en l'air ,
    ... Effectivement sur mon montage aucun câble n'est blindé et les fils de l'Arduino passent très très près du relais... est-ce que qu'un "blindage maison" servirait a quelque chose?? (papier alu autour des câbles) ...
    Tu as "oublié" le schéma de la commande du relais, qu’il faut surtout protéger.
    Je me répète, le Diable c’est la bobine du relais.
    penthode
    c'est un peu touffu
    puis-je voir le schéma in extenso ?
    notamment l'alimentation
    nornand
    petit complément d'info, les relais sur la platine ils commutent quoi ?
    barbachose
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bonjour, je vais faire le test avec des résistances...
    c'est un peu touffu
    Vous parlez des fils bleu et marron qui viennent du haut de mon schéma?
    Si oui j'ai fais mes tests en les reliant simplement à une prise électrique, le bug survient lorsque je branche cette prise.
    Ils contrôleront des bandeaux LED mais j'ai fait mes tests avec rien de branché dessus.
    penthode
    et à quoi sert-donc ce relais ?
    nornand
    quel est la fonction des poussoirs 1& 2 ?
    barbachose
    Il servira a détecter le signal venant d'une minuterie. (je n'ai pu tester qu'en branchant la prise)
    Le poussoir 1 fait un RESET de la carte (en cas de bug).
    Le poussoir 2 active les 4 relais 5V.
    Dernière modification par barbachose ; 23/09/2019 à 10h10.
    penthode
    ça me parait capillotracté !
    pourquoi ne pas utiliser le "signal" pour piloter une entrée du micro,
    avec le bout de soft idoine
    plutôt que ce montage à la Dubout ?
    barbachose
    J'ai du mal m'exprimer : un minuteur sera branché sur une prise électrique, et sa sortie sera reliée à l'Arduino pour lui indiquer à quelles heures les leds devront s'allumer.
    Je ne connais pas d'autre système pour que mon ami puisse régler l'heure à part programmer l'horloge directement dans l'Arduino.
    Dernière modification par barbachose ; 23/09/2019 à 10h30.
    penthode
    mais pourquoi passer par un relais ?
    c'est vraiment acheter les verges pour se faire fouetter !
    passe par un detecteur de présence secteur avec une sortie par opto et basta
    barbachose
    Pour la petite histoire, mon ami a des cages a oiseaux avec pour les éclairer des bandeaux led montés sur minuteur.
    Il m'a demandé de faire un allumage et une extinction des led progressive, je me suis dit que le plus simple pour moi était qu'il installe 4 bandeaux led et de faire ce montage (je n'ai pas de difficultés niveau soft).
    Quand j'y réfléchis je me dis que niveau capillotractage je suis a un niveau avancé...
    barbachose
    Ce n'est pas la présence qu'il faut détecter mais l'heure qu'il est
    penthode
    et alors , ta minuterie alimente un capteur de présence secteur
    dont l'optocoupleur attaque une entrée de ton micro.
    plus de problème de relais .
    Dernière modification par penthode ; 23/09/2019 à 10h48.
    barbachose
    Google me montrait ca :
    Nom : 31PPSw89lgL.jpg
Affichages : 1089
Taille : 10,6 Ko
    J'avais du mal à comprendre!
    Merci pour le schéma ça semble pouvoir résoudre mon problème!
    nornand
    Comme dit plus haut met déjà des résistances de tirage au + sur les entrés , puisque tu commande par la mise a la masse .
    et ne fait pas de boucle avec les fils juste a coté de la bobine du relais , effet inductif .
    DAT44
    proposition avec OPTO 4N33 :
    Nom : 4N33 - 230Vac.gif
Affichages : 1125
Taille : 8,0 Ko
    Seb.26
    Ajoute une RTC à ton arduino et vire le minuteur ...
    PS: si je reprends ton 1er schéma, tu comptes gérer la luminosité des LED avec des relais ??? ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 24/09/2019 à 10h29.
    penthode
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    +1
    pourquoi s'enquiquiner avec un machin externe !
    https://www.lextronic.fr/platine-rtc...ino-28704.html
    barbachose
    Merci pour vos réponses, j'ai installé 3 résistances de 10k entre le +5V et les 3 entrées et écarté un maximum les fils basse tension du relais 230v, ça semble un peu mieux.
    Je vais donner le système à mon ami et si le problème réapparaît je remplacerais le relais par un optocoupleur.
    Ça fait pas mal de taf en plus...
    Oui... en coupant les bandeaux en 4 et en branchant un transfo de bandeau par relais Arduino.
    Il me semble que les bobines des relais doivent être alimentés en 5 V DC . . .
    zebular
    Des leds..Pauvre piafs..Nan mais je sais Gienas,mais là..ya des lois sur la maltraitance animale.
    barbachose
    Les bobines des relais 5V sont alimentées par le 5V de l'Arduino.
    Le relais 230V est alimenté par... du 230V...
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    A force de lui faire la réflexion j'ai déjà réussi à lui faire acheter des cages plus grandes.
    Dernière modification par barbachose ; 29/11/2019 à 05h38.
    invite5637435c
    La lumière du jour ne suffit pas pour éclairer ces oiseaux? C'est quoi au juste son truc?
    barbachose
    Il en a de partout chez lui et si j'ai bien compris le montage est pour sa pièce qui n'a pas de fenêtres et qui lui sert d'infirmerie !
  1. [Autre] Relais, Arduino,
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2015, 16h03
  2. parasites arduino oscilloscope
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2015, 17h46
  3. Relais 6v Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 20h37
  4. Relais - Parasites - WIFI
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 16h40
  5. Parasites PIC, moteur et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2007, 09h32
