[Energie] Arduino, relais et parasites - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Re : Arduino, relais et parasites
    Citation Envoyé par barbachose Voir le message
    ... Le relais 230V est alimenté par... du 230V...
    On est déjà au trentième message, et, sauf erreur, rien n'a été fait au contact qui établit ce 230V qui peut être très méchant, alors que pourtant, j'avais cru comprendre, que c'était lui, le contact, qui mettait le bazar.
    On ne sait rien de ce contact, de ce qu'il commande au juste, de la manière selon laquelle il est câblé, et donc comment il faut pratiquer pour le rendre inoffensif.
    il y a aussi le fait que les relais 5V sont alimentés par le régulateur de la carte arduino ce qui va saloper l'alimentation au moment des commutations.
    Ensuite une commutation de relais est toujours génératrice de rebonds dont mamifestement le schéma n'a pas tenu compte.
    Dernière modification par jiherve ; 30/11/2019 à 18h15.
    barbachose
    il y aura un minuteur (les modèles que l'on branche directement sur une prise) mais je n'ai fait mes tests qu'en branchant et débranchant le câble à une prise électrique.
    Merci pour l'info, dans ce cas je vais utiliser un 2ème transformateur 5V uniquement pour alimenter les relais 5V.
  1. [Autre] Relais, Arduino,
    Par invite40c695fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2015, 16h03
  2. parasites arduino oscilloscope
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2015, 17h46
  3. Relais 6v Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 20h37
  4. Relais - Parasites - WIFI
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 16h40
  5. Parasites PIC, moteur et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2007, 09h32
