[Analogique] Condensateur 500uf 50v remplacer par 2 condo en parallèle ou en série?
    gtrgib
    Je veux remplacer un condensateur qui fuit de 500uf-50volt par 2 condensateur sur un vieil oscilloscope Heathkit IO-102 car je n'ai pas la valeur en stock.
    Qu'es ce qui est le mieux pour moi, 2 condo en série de 1000uf-50v qui donnera 500uf-100v. Ou 2 condo en parallèle de 220uf-50v qui donnera 440uf-50v? Es ce que 440uf sera suffisant?
    En vous remerciant!
    zebular
    Re : Condensateur 500uf 50v remplacer par 2 condo en parallèle ou en série?
    Quel technologie le condo? chimique? C'est aussi important que la valeur..on trouve aisement 470 en valeur normalisée 50v..cela dépend de sa situation dans la chaine,egalement.
    bonsoir,
    en // c'est plus sur.
    Mais un 470µF/50V ce n'est pas cher, on peut aussi faire de la recup dans une alim PC.
    Bsr,
    les deux condos en série, à proscrire. Aucune chance qu'ils s'équilibrent....et que la tension soit double. Le plus faible va péter....
    En parallèle, ça se tente. Il est probable que ça marche, les chimiques de cette valeur étant en général donnés pour +/- 20%
    Cdlt,
    gtrgib
    Bonjour et merci à vous tous pour vos réponses.
    Finalement comme c'est un condensateur pour le filtrage on m'a suggéré tout simplement de remplacer le 500uf-50v par un 1000uf-50v. C'est ce que j'ai fais et tout fonctionne très bien depuis plus de 2 heures 30 en marche. Celui que j'ai remplacé affichait sur un testeur une valeur de 762uf.
    J'ai des 470uf mais 25v mais c'est vrai que ce n'est pas dispendieux.
    Encore merci!
  1. Association série parallele de diode 1N4148 pour remplacer un UF5408
    Par invite31124090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 16h02
  2. condensateur en série et en parallèle
    Par invite440ee376 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2012, 17h39
  3. condensateur en serie ou en parallèle
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 19h45
  4. filtres actifs condo parallèle
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 16h19
  5. Remplacer un condo 105° par un 85°
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 10h59
