Merci pour les précisions.
Avez vous des conseils de personnes ou de société qui pourrait me le faire ?
Ça dépasse totalement mes compétences pour le faire moi-même haha
une sous-traitance te coûtera 10 fois plus cher qu'un produit industriel (exemple plus haut)
il ne faut pas rêver !
Il y a une version ajustable de ces régulateurs pour ajuster le 9V
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1085.pdf
Un petit bout de véroboard, deux radiateurs, quelques bricoles et c'est fini...
MM
Je sais, mais je suis allé au plus simple : la version 12 V directement et la version 5 V avec une zener pour rehausser la tension de sortie. Sentant que Alexandre R8 n'avait sans doute pas l'âme d'un bricoleur, j'ai voulu éviter les résistances allant à la patte de référence.
Edit : Un bon transfo ne va pas être donné.
Dernière modification par f6exb ; 04/10/2019 à 12h33.
Ce n'est pas tant que je n'ai pas l'âme du bricoleur, parce que je l'ai mais j'ai juste pas assez de compétences dans ce domaine pour me lancer haha
Pas de problème![]()
Je possede une petite 10zaines de pédales toutes marque,je parlais en connaissance de cause
Mais le monsieur guitariste a un materiel de 1er choix et je ne connais pas tout effectivement![]()
Je préfère réitérer la question :
Connaissez-vous un service qui pourrait me faire cette fameuse alim?![]()
Il y a au moins une société qui réalise le circuit imprimé et si souhaité le montage,je vais m'enquérir du lien...
il y en a plein à commencer par https://www.conrad.fr/a-propos/services/service-pcb
mais vaut mieux naviguer et prendre contact pour voir les possibilités d'assemblage et de coût
Merci ! Je vais essayer de les contacter et voir avec eux. S'il y a d'autres services qui peuvent subvenir à mon besoin, je suis tout ouï !
il y a aussi la solution de mettre les deux alim actuel dans une jolie boite ...
Ce serait le plus simple et le moins cher mais ça a été proposé et refusé.
Je souhaite quelque chose de peu encombrant et de simple d'utilisation, d'où mon besoin : une seule alim pour 2 sorties de tensions différentes. Je souhaite me rapprocher le plus possible du Plug&Play en fait. Ma chaine d'effets étant déjà prête et ayant un espace limité sur mon pedalboard, quitte à y mettre le prix, je m'oriente vers la solution la plus simple pour l'utilisation et la plus "pro"
