[Analogique] Réglage de volume audio - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    penthode
    Re : Réglage de volume audio
    à faible volume et musical , regarde du coté des classe A (pas plus de 15 W)
    de nombreux fanas sur la toile
    Papounet56
    J'ai un vieux bouquin électronique des années 70/80 qui a pas mal de schéma en classe A. Je vais le ressortir des cartons et y jeter un oeil
    Papounet56
    Sinon j'ai trouvé ce schéma qui a l'air très populaire :
    http://belinfabien.free.fr/amplifica...re/monstre.htm
    Ou mieux ça, qui est pareil mais avec une alimentation moins exotique :
    http://www.audiotechno.fr/html/realisations.htm
    penthode
    ce sont les deux même...
    sévèrement contre réactionnés , les performances sont prévisibles.
    il faudra moderniser les références de transistors
    Papounet56
    Sinon il y a le JLH 1969 qui semble encore plus populaire, surtout aux US ! On trouve des kit partout et même les platines nues !
    Papounet56
    Hello les potos, après d’intenses recherches, j'ai lu beaucoup d'avis négatif sur la classe A ! Sauf à se ruiner pour un résultat plus ou moins aléatoire si on est pas très en pointe sur le sujet
    Donc finalement je vais plutôt m'orienter à nouveau sur de l'hybride type TDAxxxx ou LMxxxx.
    La pierre angulaire de ce genre de réalisation étant l'alimentation, je part de mon transfo torique fraîchement acquis pour une poignée de noisette .
    Il possède deux enroulements secondaires. Je peux donc soit utiliser un enroulement par voie, soit un seul pour les deux voie (alimentation symétrique par conséquent).
    Pour info il sort 2x22v 2x4A soit +/-160VA en symétrique, ça fait un poil plus de 30v redressé si je ne m'abuse.
    Donc dans cette optique là, y a t'il un avantage à utiliser une alimentation symétrique par rapport à une asymétrique ?
    bonsoir,
    ben ça dépend de ce dont l'ampli intégré à besoin!
    l'alim symétrique permet d’économiser la capa de liaison de sortie, par contre il faut rajouter quelques sécurités en cas de probleme sur l'une des alims
    Citation Envoyé par Papounet56 Voir le message
    . . . j'ai lu beaucoup d'avis négatif sur la classe A !
    C'est maintenant que la saison des classe A commence.
    Papounet56
    Comment on fait pour savoir si ils sont mûre ? il faut une échelle pour les cueillir ?
    Papounet56
    En fait si on prend comme exemple le LM3886 et son data-sheet, il peut être alimenté des deux façons. Bien entendu le montage est différent.
    Ma question est si on fait abstraction de ça, y a t'il une quelconque différence quand au rendu sonore entre les deux méthodes ?
    penthode
    re...
    le condo de sortie est néfaste sur le bas du spectre.
    tous les amplis sont montés en symétrique
    il est souhaitable d'ajouter une sécurité
    penthode
    il vaut mieux écouter ...
    ça n'est que mon avis
    Papounet56
    Parfait, ça sera donc symétrique.
    La protection des HP sert contre quelle type de menace ?
    re
    une défaillance d'une alimentation ou de la contreréaction en continu , des transitoires à la mise en/hors tension etc etc.
    Papounet56
    Ok merci, je vais faire des recherches aussi pour ça.
    penthode
    elle évite la destruction des HPs en cas de foirade du circuit de puissance ou de l'alim.
    c'est un investissement dérisoire face au prix de belles gamelles.
    Papounet56
    Ce n'est pas le coût de cette protection qui m'importe, mais sa transparence dans le rendu sonore final.
    penthode
    quelles sont tes expériences d'écoute...?
    si c'est juste la lecture des gourous autoproclamés....
    la protection c'est , vu du circuit audio : un simple contact
    Papounet56
    Super, merci. J'étudie la question de près.
    Comme je veux aussi un dispositif "anti-clock" de mise en route, je vais trouver comment faire un schéma qui gère tout ça.
    C'est pratique internet, suffit juste de savoir ce qu'on cherche
    penthode
    le module du lien gére l'anti clock
    pas clock ploc, pas glop pas glop!
    Papounet56
    Le module proposé est pour du 12AC, mon transfo étant en 22v, il va pas aimer
    J'ai trouvé quelques schémas sympa qui gèrent l'anti plock et la détection de courant continue adapté pour mon cas.
  1. Règlage du volume erratique
    Par inviteb8e95a1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 17h48
  2. régulateur volume audio
    Par invite2d8368eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 18h35
  3. reglage volume HP
    Par invitec4a11638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 20h56
  4. variation volume audio
    Par inviteefd164b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 21h03
  5. reglage volume
    Par invitea3d06db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 21h13
