[Analogique] Réglage de volume audio
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    Papounet56
    J'ai fabriqué un ampli audio à base de LM1875 pour mon ordinateur. Mais j'ai un soucis récurrent avec le contrôle du volume !
    J'avais mis un potentiomètre standard logarithmique de 47k par canal mais j'avais des crachouillis et le son qui se coupe régulièrement. Obligé de bidouiller les boutons voir de mettre le volume très fort un coup bref pour supprimer le problème.
    J'ai changé plusieurs fois ces potentiomètres et refais tous les câblages mais le défaut fini toujours par revenir très vite !
    J'ai même essayé de mettre des linéaires par désespoir mais bien entendu c'est pareil.
    C'est pas mon premier ampli maison, et j'ai pas souvenir avoir déjà eu ce genre de soucis, comme si la qualité des potentiomètres avant fortement baissés ces dernières années...
    Probablement l'effet du "c'était mieux avant"
    Bref je ne sais plus quoi faire pour trouver une solution abordable.
    Avez vous des idées ?
    penthode
    Re : Réglage de volume audio
    hello ,
    ça fleure le problème de continu dans le potar...
    montre-nous le schéma complet de ta maquette
    Papounet56
    Je n'ai pas le schéma, je suis partit de ce kit
    https://www.audiophonics.fr/fr/modul...fast_search=fs
    dans ma jeunesse j'avais fabriqué des ampli (complet cette fois, platine comprise) avec TDA7294 et TDA 2003 j'ai pas souvenir de ce genre de soucis. C'est quoi cette histoire de "continu dans le potar" ?
    penthode
    c'est bien pourquoi je te demande un crobar , à main levée , de tes branchements entre le module les potars , et la source.
    ajout : et les alims..
    Dernière modification par penthode ; 02/10/2019 à 10h04.
    invite896757ff
    Les problèmes de crachouillis viennent souvent de la connectique (quand il y a de la connectique) (entrées de l'ampli).
    Papounet56
    J'ai soudés les fils blindés directement sur la platine (car j'ai eu un doute aussi au début), et j'ai soudé aussi sur les RCA châssis.
    Nom : Clipboard02.jpg
Affichages : 398
Taille : 27,7 Ko
    La masse n'est pas reliée au châssis.
    L'alim est un transfo monté en symétrique +/-15v
    EDIT j'ai pas de crachouillis ni de ronflette. Ca fonctionne très bien plusieurs heures, c'est quand je veux modifier le volume que ça déconne, mais pas toujours.
    Parfois ça se met à déconner en cas de gros son genre une explosion, ça le fait sur une voie ou l'autre.
    Dernière modification par Papounet56 ; 02/10/2019 à 10h46.
    Papounet56
    EDIT2 j'écoute à très faible niveau sonore (je suis de 70cm à 1m50 de mes enceintes). Si je mets les watts j'ai pas ce genre de soucis.
    penthode
    Citation Envoyé par Papounet56 Voir le message
    Pièce jointe 396229
    déjà , un blindé audio de doit être raccordé que d'un seul coté pour éviter un éventuel courant de gaine.
    invite896757ff
    bah alors c'est que tes potars sont pourraves.
    invite896757ff
    La "Récup":
    La récup consiste au démontage d'ensembles et sous-ensembles divers; le matériel récupéré est stocké sur des étagères et dans des tiroirs "autorégénérateurs", au bout d'un certain temps, le matos est considéré comme neuf ; mais il ne l'est pas, d'où certains problèmes, notamment de potars.
    on notera que sur le schéma d'application le condensateur de liaison est non polarisé, est ce le cas?
    Papounet56
    A noter que tous les potars que j'ai mis ont étés achetés neufs (ou réputés comme tel). Les derniers étant des modèles "supérieurs" au tout venant, et achetés en France...
    Donc où trouver des potar digne de ce nom sans utiliser des modèles "high end" qui vont coûter un rein ?
    Sinon peut être utiliser des sélecteurs et faire de l’atténuation avec des résistances ?
    PS: l'histoire de la masse en l'air d'un coté je l'avais oubliée, en effet c'est ce qu'il faut faire ! Faut dire que mes premiers ampli réalisés datent de plus de 20 ans, mon premier, fin 1980
    il faudrait le schéma exact de la réalisation et aussi une photo!
    Car un mauvais potar cela crachouille mais surtout s'il est vieux, ici je pressens comme Pentode un truc lié à du continu!
    zebular
    Voir le 3eme commentaire dans les avis..c'est suspect,comme similitude
    peut être les variations du cours de l'or genereusement répandu sur ce fabuleux circuit..
    je ne vois pas le "shema d'application"?
    Dernière modification par zebular ; 03/10/2019 à 05h49.
    Papounet56
    L'ampli à bien plus que 100 heures de fonctionnement, il tourne depuis 2015 et tous les jours depuis.
    Je n'ai pas le schéma, il n'y a même pas de notice fournis.
    Je reste persuadé que cela vient des potentiomètres et du fait que j'écoute quasiment en sourdine.
    zebular
    JIHERVE parle d'un shéma..on peut voir JIHERVE?
    Ben il suffit de télécharger la datasheet du composant ici pour ceux qui ne savent pas utiliser un moteur de recherche:
    Figure 2 page 3!
    zebular
    Ah oui d'accord,j'avais mal interpreté. Il n'existe pas de shéma dispo donc sur google de l'assemblage de ce circuit en dehors du datasheet,certe bien utile pour comparaison,sauf que comme tu le demande avec justesse,on ne sait pas comment la carte est conçue.
    Papounet56
    Si de C1 dont tu parle dans le datasheet, c'est les chimiques verts de 10u 50v (j'ai vérifié au testeur avec la patte 1 du LM1875).
    Les deux entrées sont sur le connecteur blanc (je l'ai viré et soudés le fil blindé à la place)
    Nom : IMG_20191004_212440.jpg
Affichages : 293
Taille : 75,9 Ko
    Dernière modification par Papounet56 ; 04/10/2019 à 20h43.
    zebular
    Et bien c'est une différence notable qu'il s'empresser de mesurer en tension voir même de proceder aux remplacement par des non-polarisés.
    Papounet56
    Bon je vais les changer, j'ai des 2,2uF 16v céramique en CMS. J'ai aussi commandé deux atténuateurs commutés. Si ça déconne encore après ça
    J'aurai mieux fait de faire les circuits moi-même plutôt que d'acheter un kit comme une feignasse
    invite896757ff
    Autre hypothèse:
    Des miettes de nature indéterminée dans l'entrefer des hauts parleurs ?
    Ou un affaissement des pavillons occasionnant un décentrage des bobines ?
    Tester les enceintes sur une autre source.
    Papounet56
    Comme j'ai dis plus haut, l'ensemble fonctionne très bien quand le volume est stabilisé (en bidouillant les potards).
    Si j'écoute à fort volume il n'y a aucun soucis.
    De plus les enceintes sont fabriquées maison, je les connais donc très bien
    Dernière modification par Papounet56 ; 05/10/2019 à 12h01.
    Papounet56
    Hello, j'ai changé ces maudits condo par des céramique de 10uF (donc non polarisés) et j'ai également changés les potars par des atténuateurs (modèle RH2702).
    Le soucis semble réglé pour le moment.
    A noter qu'en attendant de recevoir mes atténuateurs, j'avais monté deux résistances en lieu et place des potards foireux, le réglage du volume se faisant par conséquence via le volume de l'ordinateur.
    Le problème était en grande partie solutionné, sauf que j'avais toujours des problèmes de balance, un coup moins de volume à gauche un coup à gauche...
    La panne semblait donc bien venir des condensateurs chimiques !
    Mais pourquoi ça déconne avec des polarisés ? C'est quoi le phénomène ?
    penthode
    des chimiques mal polarisés peuvent laisser passer une composante continue.
    d'une manière générale , on ne monte jamais de condos chimiques sur le passage du signal
    nornand
    Bsr, donc bien cohérence avec le diagnostique en #2 , bravo !
    f6exb
    Oui, mais c'est penthode.
    pour le condo de liaison c'etait moi!
    Papounet56
    En tout cas merci à tout le monde !
    Papounet56
    ce matin à la mise en route une voie ne fonctionnait plus, j'ai dû remonter le son pour "accrocher".
    Ras le bol de cet ampli de m****** qui n'aime pas le volume trop bas !
    je vais le refaire de A à Z et cette fois pas de kit ! Y a t'il une techno adapté au faible volume et qui soit de bonne qualité sonore et peu sensible à l'impédance ?
  1. Règlage du volume erratique
    Par inviteb8e95a1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 17h48
  2. régulateur volume audio
    Par invite2d8368eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 18h35
  3. reglage volume HP
    Par invitec4a11638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 20h56
  4. variation volume audio
    Par inviteefd164b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 21h03
  5. reglage volume
    Par invitea3d06db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 21h13
