[RF/Radioelec] Compréhension Circuit RMN double résonance
    Wöler
    J'aurais eu besoin d'un éclaircissement concernant le fonctionnement d'un circuit double résonance pour une sonde RMN. J'aurais voulu comprendre le fonctionnement global sans forcément rentrer dans les calculs.
    Voici le lien du circuit en question :
    http://nmrresource.ucsd.edu/probetec...efiles/99.html
    Pour info, sur le schéma du lien : le coaxial de gauche est le canal hydrogène (fréquence 500MHz) et le coaxial de droite est le canal phosphore (fréquence 200MHz).
    Ma question : comment est-il possible physiquement de faire résonner la bobine L1 (où se trouve l'échantillon) à deux fréquences différentes en même temps. Envoyer une fréquence puis une autre, cela me semble réalisable mais envoyer deux fréquences différentes sur une même bobine en même temps, cela me semble compliqué sans qu'il y ait des interférences qui vont dénaturer le signal et faire que les noyaux que nous voulons exciter ne seront pas excités.
    Dans la publication originale, la bobine L2 et le condensateur C8 forment ce qu'ils appellent un "LC trap" afin d'isoler le canal Phospore du canal Hydrogène.
    D'un côté, on veut faire résonner la bobine à 500 Mhz et d'un autre côté on veut piéger cette fréquence. Bref, j'ai l'impression de ne pas bien cerner le fonctionnement du circuit.
    De même la ligne lambda/4 et le condensateur C5 permettent d'isoler le canal phosphore du canal hydrogène.
    Si vous pouviez me renseigner.
    Merci d'avance.
    Gwinver
    Re : Compréhension Circuit RMN double résonance
    l'idéal serait de simuler ce circuit pour avoir sa courbe de réponse, pour cela, il serait bien de connaître les impédances sur lesquelles le circuit est connecté à ses deux accès, ainsi que les valeurs de L1 et L2.
    La ligne Lambda/4 a pour fonction d'annuler l'action du condensateur C5 à la fréquence correspondant à ce lambda.
    Une ligne Lambda/4 a la propriété de "transformer" un court circuit en circuit ouvert. Ici, le court circuit à l'une des extrémités de la ligne est transformé en circuit ouvert à la borne de C5. A cette fréquence, la capacité C5 n'a donc pas d'effet.
    Il est possible, mais à vérifier par simulation, que ce mécanisme permette d'obtenir deux fréquences de résonances pour ce circuit.
    Il faudrait savoir pour quelle fréquence cette ligne est à Lambda/4, est-ce 500 MHz ou 200 MHz, ainsi que son impédance caractéristique, ou ,à défaut sa géométrie et ses dimensions physiques. Une ligne quart d'onde à 500 MHz devient environ 0.62 lambda à 200 MHz.
  1. circuit en résonance
    Par invite82983063 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2019, 16h32
  2. Circuit RLC à la résonance
    Par invitef71471df dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2018, 09h10
  3. Circuit en resonance
    Dernier message: 30/08/2017, 07h07
  4. Résonance circuit R,L,C
    Par invite468e19ae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 09h46
  5. double résonance magnétique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2005, 09h00
