[Autre] Limite à l'augmentation du voltage d'un électro aimant
    invite24b47962
    J'ai commandé des electro aimants pour un projet de musique mécanique. Ils fonctionnent, mais restent un peu justes en puissance. J'aimerais gagner en force, en montant le voltage.
    Ils sont actuellement de 5N, et en 12V, et de 12.2 ohms. J'ai une alimentation réglable, je peux tout à fait la passer en 14, 18V etc.
    Sur un essai en 12V, ils peuvent rester 1 minute avec une légère chauffe (ça se tient dans les doigts sans soucis). Est-ce la seule contrainte, la chauffe ? Jusqu'où je peux pousser le voltage sans risque de bousiller l'électro aimant, ou risque d'incendie ?
    Merci de votre expérience !
    penthode
    Re : Limite à l'augmentation du voltage d'un électro aimant
    tu peux pousser jusqu'à ce que ça fume
    y'a pas de régle
    invite896757ff
    Il y a la limite de l'isolation, mais ça fumera avant que ça claque, si tu ventile pour maîtriser la surchauffe tu dois pouvoir monter en tension (ce qui fera monter l'intensité (I=U/R) et donc l'effet Joule (température).
    trebor
    Cela dépends de la classe d'isolation de A à C du vernis utilisé pour le bobinage de 105°C jusque 240°C, voir sur ces liens.
    https://www.google.com/search?client...4dUDCAo&uact=5
    penthode
    la ventilation est une fausse bonne idée !
    car le cœur du bobinage chauffera quand même
    Antoane
    Responsable technique
    On peut arriver à peu près toutes les conclusions possibles en utilisant des termes généraux n'aillant aucun sens scientifique. Néanmoins :
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ventiler peut permettre de fortement accroitre la puissance dissipable. On montre en effet que, en général, la température interne d'une bobine est relativement homogène et que c'est la résistance de convection entre la surface du composant et l'air ambiant qui limite la puissance dissipable. En diminuant cette résistance par ventilation, on équilibre davantage les résistances thermiques de conduction et de convection, on améliore l'évacuation de la chaleur, et on augmente les gradients de température dans le bobinage.
    Il est cependant moins facile d'estimer la température interne du composant, qui peut être au bord de la surchauffe tandis que sa surface ne sera que tiède.
    Dernière modification par Antoane ; 15/10/2019 à 08h51.
    penthode
    l'idéal, ne serait-ce que pour la fiabilité,
    est de reconsidérer le modèle d'électro-aimant
    invite24b47962
    Je ne souhaite pas ventiler, car l'espace est déjà petit, et en plus, c'est un bruit de plus !
    Changer les électro aimants, non, car ceux ci fonctionnent, et je ne vais pas en recommander 50, Madame ne sera pas d'accord.....
    Donc en gros, il n'y a pas de règle ? Je peux mettre 15v, essayer une minute, et si ça ne fume pas, je suis tranquille ? Je ne veux pas augmenter à fond, j'ai lu qu'une augmentation de quelques volts doublait la puissance, si je fais 1.5 fois plus, c'est largement assez ! D'ailleurs 1.5x plus, ça fera combien de volts ?
    invite24b47962
    Sinon, comme c'est sur un "piano", les notes ne dureront généralement que quelques secondes...donc une minute, c'est large en test sécurité, non ?
    penthode
    12 x 1,5 = 18
    il te faut un ordinateur ?
    Quelle est la vraie raison qui t'amène à remettre en cause la force exercée par l'électro-aimant ?
    invite24b47962
    Quand on est nul..... Super, merci !!!
    invite24b47962
    La vraie raison est que ça marche, mais à condition que le poussoir de l'électro aimant soit à 4mm de la touche. Donc ça donne un petit coup de butoir pas beau à entendre (à peine audible, mais c'est pour la "perfection" de la chose !)? Je me dis qu'avec plus de puissance, je pourrais plaquer l'électro aimant contre la touche !
    penthode
    sur que faute de pouvoir évaluer le mécanisme , nous sommes dans le flou hamiltonien.
    Antoane
    Si c'est acceptable/intéressant mécaniquement, il est aussi possible d'envoyer un pic de tension pour avoir un mouvement rapide et relativement "violent", puis diminuer le courant d'alimentation pour maintenir une force plus faible. Par exemple envoyer 20 V le temps de frapper la corde, puis 12 V le temps que la corde résonne, avant de laisser retomber l’étouffoir.
    En fonctionnement intermittent/impulsionnel, les contraintes thermiques sont différentes : la problème n'est plus d'évacuer la chaleur produite au sien du bobinage mais davantage de l'accumuler.
    Dernière modification par Antoane ; 15/10/2019 à 10h03.
    trebor
    Il serait bon qu'il nous dise pendant combien de temps ce bobinage doit être alimenté.
    Pour actionner une cloche la duré est assez brève, pour un instrument à vent, ça peut être bien plus long et plus souvent.
    invite24b47962
    En effet, une fois la touche levée, il n' y a plus aucun effort à faire ! Comment envoyer des pics de tension de 20v pour revenir à 12 ?
    Pour Trebor, je pense que la durée est de maximum 20 secondes...et je suis large !!
    invite896757ff
    Pardonne la curiosité, mais quelle diablerie commande les électros-aimants ?
    invite24b47962
    Une diablerie conçue par la société orgautomatech !
    Antoane
    Citation Envoyé par Soleno Voir le message
    Par exemple avec une alimentation de 24 V et un PWM.
    Ou bien à partir de deux alimentations et en commutant l'alimentation de l'une à l'autre.
    Il faudrait en savoir plus sur l'architecture globale du système pour choisir pertinemment : d'où viennent les ordres de commande des électro-aimants, combien y en a-t-il, comment sont-ils commandés, s'agit-il d'une nouvelle réalisation ou d'un circuit venant se greffer sur un existant, etc.
    invite896757ff
    Si ce n'est qu'un problème de bruit mets des tampons en feutre ou en caoutchouc.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 09h31
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/09/2016, 06h59
  3. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  4. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
  5. fabrication d'électro-aimant haut voltage
    Par invite517b17a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 13h44
