[Energie] Alim 48V 100A à moindre cout
    inviteb53b15dd
    Pour alimenter un moteur asynchrone de 48v 5000W via le secteur il me faut une alim. J'ai un poste à souder qui fourni 48V/130A en alternatif.
    ma question est la suivante:
    Si je met a la sortie du poste a souder un pont de diode 150A, j'aurais un courant redresser. mais pour le lisser, que me conseillez-vous comme condensateur ? j'ai calculer qu'il faut une capacité de 62.500 uF, est-ce correct ?
    j'ai vu ce modele:https://www.mouser.fr/ProductDetail/...eNW0Vwy1AyE%3D qui peut fournir 25A en courant de rejection, donc si j'en mets 4 en parallele (pour obtenir 88.000uf et 100A de rejection) apres le pont de diode, cela fonctionnera-t-il ?
    inviteb53b15dd
    Re : Alim 48V 100A à moindre cout
    Help please.... juste savoir si c'est une grosse betise ou pas ?
    si c'est un moteur asynchrone il fonctionne en alternatif donc redresser serait une bêtise.
    Pas de redressement ni de filtrage pour un moteur asynchrone.
    Qu'entends-tu par "courant de réjection ?
    BOB92
    Commencer par communiquer la "plaque constructeur" du moteur ,
    cela permettra d'assoir les réponses sur les vrais besoins.
    Un moteur asynchrone de 5KVA en 48V, ce n'est pas très courant.
    D'autres questions viendront naturellement ensuite.
    penthode
    +1
    ça fait , tout de même , 100 ampéres...
    Bonjour vinshou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par vinshou Voir le message
    Help please.... juste savoir si c'est une grosse betise ou pas ? ...
    Merci de ne pas confondre un forum avec un service d’urgence!
    Relancer une demande après une heure n’est pas convenable. 24 heures est un minimum.
    Oui, c’est une bêtise.
    Hormis les remarques déjà signalées sur les moteurs asynchrones, qui utilisent l’alternatif, une source 48V alternatif va délivrer une tension continue multipliée par 1,414, ce qui donne en pratique 75V sur le continu.
    Cette tension est-elle admise par ce qui va alimenter le moteur?
    inviteb53b15dd
    Bonjour a tous,
    C'est un moteur synchrone brushless pardon avec un controleur (voici le modele: http://motenergy.com/me0907.html) . Pardonnez-moi pour l'erreur , je souhaite donc une alimentation en courant continu 48v 100A, pensez-vous que ce montage fonctionnerait ? je n'ai rien oublié ? Merci pour vos lumière et desolé pour le UP trop hatif
    inviteb53b15dd
    ANTEK, Le courant que le condo est capable de délivré.... C'est pas comme cela qu'on dit ?
    inviteb53b15dd
    Desolée mais je suis pas très forte en electronique, il ya des années que j'ai pas remis a tete dedans.
    penthode
    alors tu fais fort pour recommencer ,
    fais gaffe à toi !
    inviteb53b15dd
    et du coup ?
    invite896757ff
    Ben du coup, avec quelle section de câble compte-tu alimenter ton bestiau ?
    invite5637435c
    du coup oublie....
    C'est mieux.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    fais gaffe à toi !
    +1
    là, il y a DANGER.
    une alim 100A avec un poste à souder et un condo, j'hallucine.
    Aucune protection !!!!
    un court-jus sur du 100 A, ça peut occasionner de graves brûlures cutanées, voire des brûlures de la rétine.
    Donc on abandonne ce projet.
    D'autant que je ne comprends rien à ce moteur :
    Continuous current of 100 amps at 48 VDC. This is a 3-phase, Y-connected Permanent Magnet Synchronous Motor with an axial air gap.
    Il est déjà acheté ? à quel prix ? (remplace un modèle à 440 $...)
    ... C'est un moteur synchrone brushless pardon avec un controleur ...
    C'est donc au contrôleur qu'il faut "demander" quelle doit être la tolérance sur la tension d'alimentation continue, pour pouvoir en déterminer les caractéristiques.
    invite5637435c
    Un poste à souder délivre une puissance dans un laps de temps sans commune mesure avec votre besoin.
    Votre solution ne correspond pas à ce type de matériel qui n'a pas été conçu pour cela.
    Modifier et bricoler c'est jouer avec le feu.
    Je pense que cette discussion mérite d'être fermée.
    penthode
    l'électronique mac Gyver
    je me demande combien de morts ça a fait
    Apparemment, les modos sont tombés dans les pommes.....
    JPL
  1. Isolation comble à moindre coût
    Par invite32ca15a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 64
    Dernier message: 01/03/2019, 09h45
  2. Rehausser du 12v voiture en 19.5v, est-ce possible à moindre coût ?
    Par invitebf2ada25 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/06/2018, 14h26
  3. Dupliquer son proto à moindre coût
    Par invite68f58f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 13h32
  4. 220 ->5V à moindre coût
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 18h54
  5. comment concevoir une alim 12V 100A
    Par invite12fe2014 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2007, 17h15
