[Energie] Moteur courant alternatif - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    f6exb
    Re : Moteur courant alternatif
    Yvan_Delaserge
    Oui, j'avais aussi remarqué ça avec le mien, mais "a l'envers" si on peut dire: si je l'alimente avec un transfo 24 V trop petit, la tension baisse beaucoup!
    Cela dit, les liens que tu m'as fourni comportaient beaucoup d'autres liens, que j'ai passé la soirée d'hier à examiner, à la recherche de la capacité du condensateur de déphasage.
    Sans succès malheureusement. J'ai vu une fois la valeur 100 à 150 uF, apparemment ça ne doit pas être si critique que ça.
    D'ailleurs, même en utilisant la valeur qui paraîtrait optimale de 376 uF, j'ai fait mes mesures sans couple exercé sur le rotor. Je n'ai aucune garantie que cette valeur soit encore la bonne dans les conditions normales d'utilisation lorsque le rotor exerce un couple.
    Pour que les tensions aux bornes des deux bobinages restent égales entre elles, lorsque le rotor exerce un couple, faudrait-il augmenter ou diminuer la capacité?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    f6exb
    Question à poser à Labobine. Tu peux essayer de le contacter en MP ou sur usinages.fr
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  2. [Energie] Moteur à courant alternatif ou continu ?
    Par inviteab9cd4e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 18h58
  3. moteur a courant alternatif
    Par inviteb48c0458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 21h30
  4. moteur courant alternatif 220volts
    Par invite968102ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 00h21
  5. moteur courant alternatif
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 16h12
