[Energie] Charger une batterie avec deux sources
    invitecfefc04f
    Bonjour, je cherche à faire une batterie qui combinerai une charge par USB et une charge solaire.
    Le problème c'est que le module USB ne sert pas que à charger mais aussi de sortie USB : ducoup je ne peux pas le brancher sur le "in" d'un TP4056 vu que c'est aussi une sortie. J'ai essayé de faire un schéma mais je ne sais pas si il est bon :
    Nom : essai schéma batterie solaire.png
Affichages : 1048
Taille : 28,8 Ko
    Les panneaux solaire sont en parallèles et fournissent chacun 70mA et 5.5v. La batterie est une li-ion protégée par un PCM.
    DAT44
    Re : Charger une batterie avec deux sources
    tu a trois entrées pour la charge (micro USB,lightning et USB3 type C) et deux sorties pour la décharge (USB type B), par contre ce module est prévue pour du 5V en entré, il faudra donc régulé la tension fournis par les panneaux solaire ...
    Antoane
    Responsable technique
    Pour ne pas perdre tes lecteurs, éviter de donner l'impression que tu te moques d'eux, et disperser les réponses, mieux vaut éviter les doublons. Celle nouvelle discussion est donc fermée, merci de rester sur la première : https://forums.futura-sciences.com/e...e-solaire.html
    Crdt,
    Antoane, pour la modération
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. charger une batterie avec plusieurs sources non stables?
    Par invite86c60a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 15h53
  3. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  4. charger batterie 12v avec alim pc
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
