[Energie] Moteur courant alternatif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    Yvan_Delaserge
    Je dispose d'un rotor d'antenne de caractéristiques inconnues. Je ne possède pas le boîtier de contrôle.
    Le schéma électrique est le suivant:
    Nom : ROTOR.jpg
Affichages : 334
Taille : 390,8 Ko
    Avec un Variac, j'ai essayé d'appliquer au moteur du courant alternatif. Il commence à tourner (lentement ) avec 5 V , puis en augmentant la tension, à partir d'une certaine valeur, il tourne à vitesse constante. Mais probablement que le couple augmente avec la tension appliquée.
    Il me reste à déterminer la valeur du condensateur de déphasage. J'imagine que cette valeur doit être choisie pour que les deux enroulements du moteur reçoivent la même tension.
    Je peux donc varier la tension d'alimentation et je peux aussi varier la valeur de la capacité en connectant en parallèle un certain nombre de condensateurs 47 uF bipolaires.
    Je constate deux choses intéressantes:
    1) Si la capacité du condensateur est trop élevée, l'enroulement en série avec le condensateur reçoit davantage de tension que celui qui est alimenté directement par le transfo. Etonnant, non? Le condensateur présenterait donc une impédance négative?
    2) La valeur optimale du condensateur (celle qui permet aux deux enroulements d'être alimentés par la même tension) est variable selon la tension d'alimentation. Plus on augmente la tension, plus il faut augmenter la capacité.
    Au final, je vais construire un boîtier de commande avec un transfo de 20 V que j'ai récupéré. La capacité nécessaire est de 376 uF, soit 8 condensateurs de 47 uF en parallèle.
    Comme vous le voyez, l'approche est empirique. Y aurait-il un moyen plus pro de résoudre ce problème?
    Autre question: Les condensateurs (50V) chauffent. Est-ce normal? Dans le montage définitif, je vais utiliser 37 condensateurs 10 uF en parallèle, pour réduire au maximum la résistance série équivalente.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    penthode
    Re : Moteur courant alternatif
    hello ,
    maque et modéle du rotor ?
    penthode
    la tension d'utilisation du moteur n'est pas marquée ?
    prés de 400µF de condo de déphasage , ça me parait énorme !
    DAT44
    je ne suis pas sur que la tension sur le bobinage en série avec le condensateur doit être égal a la tension du bobinage alimenté en directe, a mon avis il est juste la pour donner le sens de rotation...
    Yvan_Delaserge
    Nom : 20191019_131503.jpg
Affichages : 287
Taille : 95,0 KoVoilà la bête! C'est un rotor horizontal que j'ai trouvé dans un marché aux puces il y a quelques années. Ça ne court pas les rues les rotors horizontaux.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Un argument en faveur de cela serait que le moteur n'a pas l'air de "tourner carre" même si les tensions ne sont pas les mêmes sur les deux enroulements.
    Quelqu'un peut confirmer ça?
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ben non, justement! C'est la qu'est l'os!
    BOB92
    Le plus simple, pour optimiser la valeur du condensateur, est d'expérimenter la valeur qui induit le minimum de courant, pour le moteur sur sa charge de travail.
    Courant mesuré en sortie du transformateur (ne pas se soucier du courant dans les enroulements).
    Tu dis que les condensateurs chauffent .... quels type de condensateurs utilises-tu ?
    Yvan_Delaserge
    Des électrolytiques bipolaires, bien sûr. En ayant le même courant sur les deux enroulements, je me demande si on n'a pas un maximum de couple, puisque chaque enroulement "tire" sur le rotor bien en phase, non?
    f6exb
    C'est pas un Stolle ça ?
    Essaie de faire ton marché ici :
    http://f1chf.free.fr/rotors.htm
    http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_Descriptions_Rotors.htm
    Dernière modification par f6exb ; 19/10/2019 à 15h56.
    Yvan_Delaserge
    Je l'ai acheté au marché aux puces de Dayton il y a bien 25 ans. Merci pour les liens, je vais jeter un coup d'oeil.
    omega.067
    bien le bonjour
    ce n'est probablement pas le scoop, mais tous les rotors d'antennes que j'ai eu l'occasion de "rencontrer", étaient en 24V
    certains en CC, mais la plupart en CA
    Michel
    DAT44
    au vu des liens proposés la bonne valeur d'alim serait plutôt 24Vac et la bonne valeur du condo serait plutôt au alentour de 100µ 80V
    invite2c278084
    ça pourrait être un selsyn de radio shack
    j'en avais un il y a trente ans à Mountain View
    Yvan_Delaserge
    Pour une utilisation peu fréquente, non continue, telle que pour un rotor d'antenne, est- ce que l'utilisation de 2 électrolytiques polarisés en série vous paraît envisageable?
    Nom : BIPO.jpg
Affichages : 282
Taille : 6,9 Ko
    100 uF 80 V bipolaire, ça ne se trouve pas facilement et c'est plus onéreux que 2 x 100 uF en série.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    Hello Zibuth, comment vas-tu?
    Un selsyn, c'est plutôt un composant pour la recopie de position angulaire, non?
    En l'occurrence, dans ce rotor que j'ai, la quatrième borne est connectée, en série avec un interrupteur, vers le point commun des deux enroulements. L'interrupteur est actionné par une roue dentée. Il faudra donc que je réalise un compteur d'impulsions. Il y a une réalisation très intéressante dans un des liens donnés par f6exb.
    f6exb
    Ça ne fait plus que 50 uF.
    Cet interrupteur ne serait pas un fin de course ?
    Photos ?
    Dernière modification par f6exb ; 19/10/2019 à 20h36.
    DAT44
    Pièce jointe 397253
    Deux chimiques en série sur un moteur, il ne faut pas avoir froid au yeux
    Mais bon, de toutes façons pour obtenir 100µ, il faut deux 200µ en série ...
    gcortex
    Le moteur étant bidirectionnel, deux courants égaux.
    La valeur de 400µF ne me surprend pas : 10.I avec U/10
    par rapport au 230V (50µF par cheval pour petit moteur).
    PS : je dirais 2 diodes, pour éviter que les chimiques se chargent à l'envers
    Dernière modification par gcortex ; 20/10/2019 à 07h03.
    Yvan_Delaserge
    Cela signifie donc que les condensateurs gardent leur capacite, meme lorsqu'ils sont polarises en inverse?
    Photos ?
    Il faudrait que je l'ouvre pour faire une photo, mais non, ce n'est pas un interrupteur de fin de course. En fait ce rotor peut faire un nombre illimité de tours, il n'a pas de butée. Il y a un disque avec 8 dents relativement grandes, qui agit comme une came en actionnant un contact. A une fréquence d'environ 2 Hz à la vitesse de rotation normale du rotor. Cela permet de générer des impulsions, qui permettent une recopie de la position du rotor.
    gcortex
    oui Z = 1/jwC + R + jwL. Quand Z = R, il y a résonance.
    PS : pour moi 2 chimiques de 220µF en série, çà fait 220µF.
    Dernière modification par gcortex ; 20/10/2019 à 08h15.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Hello gcortex.
    Tu veux dire que des courants égaux doivent obligatoirement circuler dans chacun des deux enroulements, et qu'il faut donc choisir la valeur du condensateur de manière à atteindre cet objectif?
    Je ne suis pas sûr de comprendre cette formule.
    10.I signifie le courant tiré par le moteur multiplié par 10?
    Et dans ce cas 10*I égale quoi?
    U/10 signifie la tension divisée par 10? Egale quoi?
    S'il faut 50 uF par cheval, alors ce moteur aurait une puissance de 8 chevaux? Autant qu'une voiture? Ce n'est pas possible!
    Je comprends. Ainsi, chaque condensateur ne verrait que 0,7 V en inverse. Excellente idée! Merci gcortex!
    gcortex
    Même puissance avec une tension 10x plus petite = courant 10 fois plus grand donc un condensateur avec 100x plus de capacité.
    PS : ne ferait que 4µF en 230V
    Yvan_Delaserge
    OK je comprends.
    Et sinon, pour les courants égaux, que veux-tu dire?
    gcortex
    Que je suis plutôt d'accord avec toi pour estimer le condensateur.
    gcortex
    Je pense même que tu peux prendre 2 470µF 63V avec 2 1N5404.
    f6exb
    Fais une recherche avec Alliance U100 rotor.
    http://www.ak4fa.com/p/satellite.html
    Dernière modification par f6exb ; 20/10/2019 à 14h02.
    f6exb
    Yvan_Delaserge
    Bien joué f6exb! Mon rotor est effectivement un Alliance U-100. Merci!
    f6exb
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/04/2018, 12h24
  2. [Energie] Moteur à courant alternatif ou continu ?
    Par inviteab9cd4e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 18h58
  3. moteur a courant alternatif
    Par inviteb48c0458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 21h30
  4. moteur courant alternatif 220volts
    Par invite968102ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 00h21
  5. moteur courant alternatif
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 16h12
