[Analogique] tension de sortie des dynamos tachymétriques
    PAVNA
    "Un Variateur de vitesse industriel doit étre equipé des régulateurs (P, I, PID), par retour tachymétrique ou par f.c.e.m".
    J'ai un Variateur dont les entrées analogiques sont:
    • 0-5V
    • 0-10V
    • 4-20mA
    je fais quelques recherche et je trouve que la tension de sortie des dynamous tachymétriques est faible (en mV).
    Est ce que la la tension de sortie des dynamous tachymétriques est toujour en mV? Si oui , Dans ce cas je peux utilser ce variateur non ?
    Mercii D'avance
    penthode
    Re : tension de sortie des dynamous tachymétriques
    dinamOs
    il faut donc une adaptation entre le capteur et ton variateur.
    c'est parfois vendu en accessoire
    PAVNA
    Mercii pour votre aide
    Y-a-t'il des dynamos tachymétriques evec tension de sortie en V pour eviter l'utilisation d'un adabteur entre le capteur et le variateur ?
    penthode
    aucune idée , il te faut fouiller les catalogues de fabricants, et faire un petit effort perso !
    5 secondes de gogol
    un modèle 10 volts
    Bonjour PAVNA et tout le groupe
    Citation Envoyé par PAVNA Voir le message
    ... Est ce que la la tension de sortie des dynamos tachymétriques est toujour en mV? ...
    Je me demande quelle peut bien être la signification de cette phrase.
    Chez moi, une dynamo est définie par sa constante, qui est, par exemple, de 0,06V par tour minute. À chaque vitesse, correspond une tension, et c'est strictement linéaire.
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par mauro1989 dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 08h58
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
