[Autre] quelles résistances?
    invite42af5412
    salut,
    vous allez peut être pouvoir m'aider j'suis pas un pro en électronique mais j'ai besoin de faire un circuit imprimé, avec 4 leds blanches et un usb b, mais je ne sais pas quelles résistances il faut que je mette?..., en gros c'est pour pouvoir allumer mes leds avec l'usb..
    j'ai vu un mec faire ça et je cherche a faire pareil, j'ai 2 photos, mais je ne sais pas quelles résistances où composants il utilise...
    merci d'avance pour votre aide
    f6exb
    Re : quelles résistances?
    T'as pas une autre photo prise de dessus où on verrait le marquage des résistances ?
    Ça vient d'un site ?
    invite42af5412
    bah non pas d'autres photos et pas d'autres infos, sinon je ne serais pas venu ici pour demander de l'aide^^, et si je voyais le marquage j'aurais recherché le modèle sur le net^^...
    penthode
    il est impossible de répondre à une question aussi ouverte , sauf pour....
    Nom : marabout.jpg
Affichages : 166
Taille : 71,2 Ko
    je ne peux que te renvoyer vers un tuto
    Bonsoir ocramer et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ocramer Voir le message
    ... j'ai vu un mec faire ça et je cherche a faire pareil ...
    C'est quoi, pareil?
    Il y a quatre LED que l'on voit, et USB fait penser à 5V.
    Sauf qu'on ne sait pas de quelles LED il s'agit (couleurs, intensités) et surtout comment elles s'allument.
    Édit: grillé par le marabout qui a réponse à tout et surtout, qui dégaine plus vite que moi.
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2019 à 19h36.
    gcortex
    Il me semble lire 120 ohms. Ce sont bien des leds blanches 3mm ?
    Ce qui fait un courant de (5-3.5)/120 = 12.5mA pourquoi pas ?
    On dirait un format 1206 (facile à souder)
    Dernière modification par gcortex ; 05/11/2019 à 19h39.
    invite42af5412
    genias: pareil, ça veut dire pareil, ça veut dire que je cherche a faire la même chose^^
    sinon oui ce sont bien des leds blanches de 3mm 3,5v, et les résistances qu'il utilise sont minuscules genre 1 où 2 mm et c'est un usb b de 5v...j'ai été voir ce qu'était les "composants de surfaces" et il me semble bien que ce soit ça, par contre lesquels il utilise pour faire ce montage, tel et la question^^.....et c'est LA où j'ai besoin de vos lumières^^ (sur la photo il me semble distinguer un 5)
    DAT44
    1206 en 121, tu peux prendre ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/33009...chweb201603_52
    Tu place une résistance en série avec chacune des DELs ...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/11/2019 à 20h05.
    invite42af5412
    ok merci je vais essayer ça..j'espere que ça va le faire...
    f6exb
    Tu parles de photos, mais elles ne sont pas arrivées toutes seules sur ton ordi. Elle viennent d'où ? T'as fais ça à la chinoise ou à la japonaise ?
    Il y a une description quelque part de ce binz ?
    (Je sais : pas d'autres infos, sinon je ne serais pas venu ici pour demander de l'aide^^)
    Comme gcortex, j'ai l'impression qu'il y a écrit "121" sur la résistance presque visible.
    invite42af5412
    oui il me semble aussi voir 121, ça m'a l'air d'être ce que DAT44 m'a dit...un composant de surface 1206 en 121
    par contre autre soucis, je saurais faire le montage mais j'suis pas un pro^^,c'est quoi le schéma de branchement, comment je connecte tout ça?...sur ma micro usb j'ai 5 broches, Vbus, D-, D+, ID et GND, je pars de quoi que je ramène où??^^
    DAT44
    le + 5 c'est le Vbus et le - c'est GND, si tu éclate un câble en général le +5 c'est le gros fil rouge et le - le gros fil noir, sinon tu a des petite platine, c'est plus facile a souder, genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_52
    DAT44
    Exemple de câblage :
    Nom : 121.gif
Affichages : 109
Taille : 34,9 Ko
    invite42af5412
    donc je me sers seulement du Vbus et du GND.....D- D+ et ID je ne m'en sert pas et je les relient a rien?.....du coup si je suis ce résonnement je branche en série et ça donne ça?..c'est bon où j'ai tout faux^^
    Nom : Annotation 2019-11-05 232708.png
Affichages : 169
Taille : 65,9 Ko
    invite42af5412
    par contre ça va être chaud pour gérer les 2 cotés des résistances sur le circuit imprimé avec les soudures, les résistances sont minuscules^^
    DAT44
    Pièce jointe 398256
    la résistance du haut et les diodes c'est bon, pour les autre résistances c'est tout faux
    toutes les résistances ont une patte directement sur le Vbus, l'autre patte vas sur une anode d'une DEL et toute les cathodes de DELs vont sur GND
    DAT44
    tu peux aussi choisir des résistances avec des fils, si tu préfère ...
    Par exemple, (ici prendre les "120R") :
    https://fr.aliexpress.com/item/32998...chweb201603_52
    invite42af5412
    bon je l'ai refait, j'espère que j'ai bien compris^^
    Nom : Annotation 2019-11-06 001542.png
Affichages : 191
Taille : 57,3 Ko
    invite42af5412
    ouais je vais surement opter pour les résistances a fils du coup, ce sera moins galère, même si ça fait un peu chier, je voulais un truc fin et discret, avec les minis résistances ça aurait été vraiment top...tant pis le circuit sera un peu plus imposant...
    Antoane
    Responsable technique
    Les résistances CMS en boitier 1206 se soudent bien à la main, avec une brucelle auto-serrante (e.g. https://www.manutan.fr/fr/maf/brucel...serrant-croise), ou bien avec de l'aide, ou bien avec un peu de temps
    Tu peux utiliser un morceau de "plaque à bande" (e.g. https://www.lextronic.fr/plaque-a-ba...-mm-30370.html).
    Ici, l'intérêt du CMS est la compacité. Si ce n'est pas nécessaire, autant utiliser des composants traversants standards, le circuit sera plus simple à réaliser.
    DAT44
    Pièce jointe 398258
    oui, c'est ça
    Qu'est-ce qu'ils font là tous ces fusibles ?
    invite42af5412
    ok du coup je vais commander ce qu'il faut et je vais me lancer, merci a tout ceux qui m'ont aider, donner des conseils et pris le temps de me répondre, surtout à DAT44, merci mec...
  1. Quelles résistances pour 5 leds branchées sur alimentation pc
    Par invite0113a1c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2014, 22h48
  2. Quelles résistances choisir
    Par invite67ecd716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2013, 09h19
  3. Quelles saisons pour quelles plantes ?
    Par invitea1f9ef21 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/08/2011, 09h43
  4. Vers quelles études se tourner et quelles voies prendre ?
    Par inviteab4d8632 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2009, 11h21
  5. Quelles sont les bonnes résistances ??
    Par invite0bc713c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 23h17
