[Analogique] un flou sur la valeur d'une résistance (débutant)
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Sur une sortie de mon arduino nano, une broche en PWM (D3), j'attaque la base d'un 2N2222 qui pilote 10 leds rouge de 5mm.
    Tout fonctionne parfaitement mais en regardant des schémas de montage sensiblement identique au mien ils mettent en série sur la base du transistor une résistance, je pense que cette résistance a pour fonction de protéger le transistor, je veux bien faire de même, mais le souci c'est que les valeurs des résistances vont de quelques ohms à plusieurs kohm.
    Pourriez vous me conseiller sur cette valeur à opter.
    En vous remerciant infiniment de votre aide.
    invite896757ff
    Re : un flou sur la valeur d'une résistance (débutant)
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Bonjour à tous.
    On peut conclure que la valeur n'est pas critique.
    la resistance doit être telle que l'on assure la saturation du transistor ET que l'on ne détruise pas la sortie du µC!
    donc 10 LED @20 mA => IC = 200mA, en saturation beta =10 => IB = 20 mA ce qui reste compatible de la sortance du µC, la tension de sortie est alors 4,1V@5V ce qui conduit à :
    R =( 4,1-0,7)/20mA = 170 ohm min donc en valeur normalisée 180 ohm.
    La bonne solution c'est tout de même un petit NMOS compatible TTL ou un petit darlington ex 2N5308 beta = 1000 en saturation @ 200ma
    https://www.mouser.com/datasheet/2/3...158.pdfhttp://
    invite53729be9
    Pouttttchaaaa ! ! !
    ça c'est de la réponse !
    Merci infiniment jiherve pour la leçon d'électronique.
    Merci pour les calculs, je vais étudier la formule et m'en servir à l'avenir.
    Quand on débute, c'est bien pratique de demander au poilus du forum.
    Encore merci de ton aide.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Comment sais tu que JIHERVE est poilu ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    omega.067
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    parce-que ses oreilles dépassent
    1/2schell
    Qristoff
    Sérieux ? t'as branché direct une sortie de l'arduino sur la base du pauvre transistor sans résistance de base ?
    Je sais pas lequel des deux a le plus pris !
    En sortie d'une source logique, j'utilise souvent la série 2N700x avec une petite résistance de grille.
  1. [Energie] [Débutant] Calcul résistance.
    Par invite4300562e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2016, 20h00
  2. débutant - Valeur de condensateur CMS
    Par invitedc8beb5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 08h35
  3. [Débutant] Cherche Information sur Resistance cms/smd
    Par invite562cf8f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/06/2012, 19h37
  4. Débutant : choix des composants et de leur valeur
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 12h36
  5. DEBUTANT matlab lecture de fichier texte remplacement de valeur et matrice
    Par invite9524cf76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2008, 16h25
