[Energie] [Débutant] Calcul résistance.
    invite4300562e
    Question [Débutant] Calcul résistance.
    Bonjour, j'aimerait achetez deux lampe LED de 36V et de 0,12A, hors j'ai une batterie de 36V et de 50AH.
    Donc j'aimerait savoir comment calculer ma Résistance pour réduire l’ampérage donné a mes Lampe.
    Donc R=U/I
    R=36/0,12
    R=300Ohm
    Cela vous parait t'il normal ? Une seule Résistance pour 2 LED ?
    inviteede7e2b6
    Re : [Débutant] Calcul résistance.
    hello,
    un lien sur ces lampes à leds ?
    je subodore des lampes à alim incorporée , donc rien à prévoir
    invite4300562e
    Alors voici mes lampes en questions : https://ozo-electric.com/lampes-pour...6v-48v-60v-max
    Mais en premier je suis parti sur celle la mais elle ne me disent pas ce quel consomme ! Donc j'ai seulement rajouter un Variateur entre : https://ozo-electric.com/accessoires...ere-150-lumens
    Ce schéma correspond au deuxième lien !
    Citation Envoyé par AllanCabella Voir le message
    Donc R=U/I
    R=36/0,12
    R=300Ohm
    Si c'est juste pour alimenter la résistance en 120mA ça marche.
    invite4300562e
    En soit la résistance est alimenté en 42A mais en sortie elle doit sortir que 120mA, donc je sais pas si 1 seule résistance de 300Ohm suffirait a tenir 2 LED !
    Hé bé, y'a du boulot !
    Pour la première question je vote pour la réponse de PIXEL.
    Pour la deuxième je comprend rien à l'introduction du moteur, du variateur et du transformateur à courant continu.
    invite4300562e
    Ben en faite toute ma parti a droite (Batterie + Variateur + Moteur) C'est réglo ! Par contre comme tu peux le voir c'est le Bouton d'alimentation qui va faire DÉMARRER la Batterie et les Lampes EN MÊME TEMPS ! Donc le Transformateur est la pour réduire le voltage donné au Lampe a 100 lumens qui n'en pas comme tension du 36V et donc il sert a le réduire ! Hors la a part mes Résistance je n'est rien pour les réduire ! Hors le soucis je ne sais pas ce que consomme ces Lampe la :-O
    Donc je suis partis sur d'autre qui ELLE marche en 36V et qui ne nécessite pas de Transformateur. Autrement dit, tu vire le Transformateur !!!!! Mais il me faut toujours des Résistance que j'ai calculé et demandé si justement elle pourrait marché ^^
    Pourrais-tu, une fois pour toutes, donner les liens pour batterie et lampes réellement utilisés ?
    invite4300562e
    nornand
    la recette de la bouillabaisse est moins compliquée que ce délire ampérorésistovoltaïque !
    Faut faire l'effort de lire et de comprendre !
    C'est écrit : la lampe fonctionne alimentée entre 12V et 60V.
    La batterie fournit 36V.
    Le "transformateur" et les résistances n'ont donc rien à faire là.
    invite4300562e
    Non ne t’embête pas j'ai eu le constructeur au tel et y ma confirmée que un fil a l'entrée et un fil a la sortie suffisait.
    Bsr à toi,
    Je va te dire un secret : en courant CONTINU un transformateur n' a rien à faire dans un cicruit. Tu feras chauffer le transfo ( s'il ne grille pas avant)
    C'est PAS parce que t'as une batterie de 50 Ah que ta réisistance va etre soumise à 42 A.
    Ta résistance prendra le courant dont elle à besoin .. et c'est tout !
    Chez toi ton compteur fait 9 ou 12 kw (abonnement) c'est pas pour autant que lorsque tu éclaires une lampe il passe ..9 ou 12 kw !!
    Va falloir réviser qq lois simples d'éléctricité.
    Bonne soiée
    Dernière modification par f6bes ; 06/06/2016 à 17h53.
    Hubert86
    lol +1 enfin un mec qui répond correctement. mdr
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 07h18
  2. [debutant] utilité résistance,shema programmateur pic sur rs232
    Par invited3a75eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 14h59
  3. aide debutant pour montage d'un comparateur de resistance
    Par invitee9d749a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 20h00
  4. [Débutant] Cherche Information sur Resistance cms/smd
    Par invite562cf8f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/06/2012, 18h37
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2011, 20h34
