[Energie] Besoin d'aide pour realiser une coupure de tension sur un dechargeur 21 amperes
    invite4903312b
    Red face Besoin d'aide pour realiser une coupure de tension sur un dechargeur 21 amperes
    Je voudrais faire un déchargeur pour batterie lipo (cellules par cellules)
    Je voudrais décharger avec un courant assez fort 21 amps ( avec résistance de 0.2 Ohms) pour une cellule de 4.2v lorsque qu'elle est chargée.
    Et une coupure de tension à 3.2v lorsqu'elle est "vide" pour ne pas sur décharger.
    Auriez vous une idée pour un petit montage a réaliser pour cette coupure de tension
    qui résisterait aux 21 amps de décharge.
    Sachant que je voudrais faire ce déchargeur pour une batterie de 4S et donc faire 4 coupures de tension individuelle.
    Cordialement Pierre
    DAT44
    Re : Besoin d'aide pour realiser une coupure de tension sur un dechargeur 21 amperes
    commutation de la résistance par un relais de voiture ?
    une vingtaine de résistance 1 ohm et 4 relais ?
    https://www.banggood.com/fr/50W-0_5R...r_warehouse=CN
    https://www.banggood.com/fr/5pcs-12V...r_warehouse=CN
    Dernière modification par DAT44 ; 12/11/2019 à 20h38.
    invite4903312b
    Rien de prévu pour l'instant a part la résistance de décharge
    donc ouvert aux suggestions
    DAT44
    mettre cinq 1 ohm en // par cellule commuté par un relais.
    Il faut prévoir une alim pour alimenté les relais et surveiller les tensions de la batterie ...
    invite4903312b
    le but de la coupure c'est de ne pas surveiller la tension, il faudrait quelle soit automatique
    Relais + diode zener 3.2v ?
    nornand
    Bjr:
    on est pas loin de 90 W de puissance à évacuer , prévoir une sécurité thermique et un bon refroidissement .
    invite5637435c
    C'est ça la méthode bourrin par définition.
    Décharger une cellule sans BMS c'est ne pas avoir compris ce qu'est une batterie lithium.
    C'est pourtant pas faute de le répéter depuis des années.
    Le demandeur est excusé les autres non.... pas vraiment surprenant.
    invite4903312b
    je vois pas le problème avec le bms.
    Dans notre utilisation on n'en a pas besoin.
    invite5637435c
    Ben voyons....
    C'est pas que le niveau baisse, je dirais qu'à ce niveau on ne peut plus parler de niveau
    Continuez de creuser donc.
    Citation Envoyé par prp0_0 Voir le message
    Regarde les fonctions que réalise le bms et interroge-toi sur leur utilité (ou inutilité) dans ton application.
    invite4903312b
    Je ne trouve pas de bms 1s avec autant d’amperage
    DAT44
    Oui bien sur, pour la Zener le mieux c'est de prendre un modèle ajustable genre TL431 ...
  1. Besoin d'aide pour réaliser un racleur électrique
    Par invite7bef1dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 20h33
  2. besoin d'aide pour réaliser une alimentation
    Par invitebb359332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 19h58
  3. [AIDE] besoin d'aide pour réaliser un algorithme
    Par invite3bd669c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2008, 23h21
  4. Besoin d'aide pour réaliser un déclencheur
    Par invited3ddecf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 23h29
  5. besoin d'aide pour réaliser une régulation
    Par invite14892111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h15
