[Analogique] régulateur de courant fixe 2 Ampère
    invitea98ab839
    bonjour à tous
    je cherche une solution pour réaliser un régulateur de courant .
    j'ai une batterie 12VDC et 7Ah et je veux réaliser une carte électronique pour fixer le courant maximal de sortie sur 2A avec le même tension 12V.
    vos idée!!
    merci d'avance
    gcortex
    Re : régulateur de courant fixe 2 Ampère
    L200 jusque 13.5V pour NiCd et plomb, mais pas adapté au NiMh et encore moins au batteries lithium !
    Dernière modification par gcortex ; 13/11/2019 à 13h45.
    jojo150393
    du coup si le mourant à un max, c'est que ce n'est pas un régulateur de courant mais un limiteur de courant que tu veux ? Je me trompe ?
    C'est pour qu'elle application ? Un fusible réarmable ca fait pas ?
    invitea98ab839
    oui c'est pas un régulateur c'est un limiteur de courant oui t'as raison.
    merci pour votre temps
    gcortex
    Je pensais que c'était pour charger, sinon en gardant la même tension, çà va pas être facile.
    explique un peu ton projet
    invitea98ab839
    c'est une circuit d'alimentation le source c'est une batterie je veux limiter le courant de sortie sur 2A
    nornand
    Bjr, il existe des disjoncteurs en CC
    invitea98ab839
    je veux une solution qui limite c'est à dire la carte ne délivre pas un courant supérieur à 2A et continue à fonctionner.
    le disjoncteur ne fait pas ça il va se déclencher est c'est pas la solution cherché
    Citation Envoyé par sakloub Voir le message
    Pas possible de diminuer le courant sans diminuer la tension.
    Fais voir cette carte et donne toutes les infos sans attendre toutes les questions.
    penthode
    il aura fallu 9 messages pour qu'enfin quelqu'un (merci antek)
    rappelle que la physique est une vieille dame têtue !
    Antoane
    Responsable technique
    Il y a diverses manières de répondre au cahier des charges mais le choix demanderait de mieux connaitre le montage :
    Quel est le circuit alimenté ? pourquoi viendrait-il à demander plus de 2 A ? pourquoi vouloir limiter ce courant à 2 A ? comment se comporte le "truc alimenté" lorsqu'il reçoit une tension inférieure à sa tension nominale ?
    DAT44
    en solution lente tu a le polysitch :
    http://www.e44.com/composants/compos...5a-RUE185.html
    en solution rapide il faudra utilisé un transistor ...
  1. Courant de deplacement Ampere-Maxwell
    Par invite767e1fdd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2017, 19h32
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/02/2012, 09h31
  3. protection 60 volt 100 ampère courant continu
    Par invite9edf6e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 17h10
  4. Amplification d'un courant de l'ordre du nano Ampère
    Par invitea134dc82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 13h03
  5. Courant pour le théo d'Ampère
    Par invitee33d974a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 00h47
