[Outils/Fab/Comp] recycler un chargeur de batterie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite5637435c
    Re : recycler un chargeur de batterie
    c'est du courant redressé pas un continue pur
    Un courant redressé est un courant continu, puisque toujours de signe positif.
    Juste qu'il n'est pas constant dans le temps.
    invite5637435c
    comment controler une "diode ?" de type thyristor pour éventuellement la réutiliser dans un montage sans électronique
    Un thyristor nécessite de l'électronique pour le commander à l'allumage mais pas à l'extinction, contrairement à une diode qui est autonome par principe dans les 2 cas.
    invite5637435c
    Vous avez ça par exemple, vous y trouverez bon nombre d'informations ainsi qu'une réalisation.
    https://schema-electronique-gratuit....hyristors.html
    only-drift
    ben donc comme sur la photo j'ai pas de pont de diodes standard avec 4 diodes je voudrait donc savoir comment tester et réutiliser les thyristor pour un montage standard sans électronique vu que la charge est contrôler par un minuteur
    invite5637435c
    Citation Envoyé par only-drift Voir le message
    Vous ne pouvez pas! Soit vous utilisez un pont de diode, soit vous utilisez vos thyristors avec une électronique de contrôle pour les commander.
    Je pensais avoir été clair en #32.
    only-drift
    ok pas de soucis et comment dois je dimensionner les diodes le chargeur doit pouvoir charger une batterie de 180Ah en 8 h ?
    ps en fait je n'avait pas vu vos réponses c'est pour sa que j ai re-poster entre temps
    invite5637435c
    Le mieux est de faire réparer votre carte à thyristors.
    Ce chargeur a été dimensionné pour cela, y compris les protections, toute modification doit se faire en conséquence de ce matériel.
    Postez une photo précise de la carte de commande des thyristors (vue de dessus et vue de dessous) pour faire un rétro-ingénierie, puis je vous dirai quoi tester et quoi changer.
  1. [Outils/Fab/Comp] Recycler chargeur ordinateur portable
    Par indiana1789 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2016, 11h47
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. Recycler une batterie plomb
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 13h57
