[Autre] CD4060BE en diviseur de fréquence
    inviteab507ffb
    Je sollicite votre aide pour l'utilisation d'un CD4060BE dont voici la datasheet http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060b.pdf
    D'aprés la datasheet, on peut utiliser le 4060 comme diviseur de fréquence. J'ai essayé donc de donner un signal carré en entrée sur la pin 11 mais je récupère rien du tout sur les sorties. j'alimente mon 4060 avec du 5V sur sa pin 16, le gnd(pin8) et le reset(pin12) au gnd.
    Pour info, j'arrive à générer des oscilliations avec un circuit RC (page3 de la datasheet).
    que faut il que je corrige pour obtenir les divisions?
    Merci d'avance pour votre aide ^^
    penthode
    Re : CD4060BE en diviseur de fréquence
    quelle amplitude ton signal ?
    bonsoir,
    bien sur le signal carré est compris entre 0v et 5V et ne dépasse pas 3.5 MHz ?
    inviteab507ffb
    Merci pour vos messages rapides,
    Mon signal est entre 0 et 5V. pour la fréquence j'ai essaié avec 400Hz, 1kHz et 10kHz
    re
    photo du montage svp.
  1. [Outils/Fab/Comp] diviseur de fréquence
    Par invite7455406a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2019, 13h20
  2. [Programmation] diviseur de fréquence
    Par invite21433373 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2016, 22h17
  3. Diviseur de fréquence PWM
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2015, 18h55
  4. diviseur de fréquence par 3
    Par invite9ee0acc7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/06/2008, 20h16
  5. Diviseur de fréquence !
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h26
