[Analogique] Démultiplexeur avec plusieurs sorties instantanées
    invite170a40c3
    J'ai des notions mais je ne suis pas du tout expert en électronique. Je voudrais savoir si il existe des démultiplexeurs qui seraient capable de piloter plusieurs sorties en même temps. Je m'explique: si j'ai 8 sorties, je voudrais que selon ma consigne j'ai 1-3-5-8 au niveau haut et 2-4-6-7 au niveau bas, ou encore 1-7 au niveau haut et toutes les autres au niveau bas, etc.
    L'idée est évidemment d'éviter un µC. En fait j'ai un calculateur qui gère l'allumage de lumières sur un panneau, et je voudrais éviter d'utiliser 1 sortie/ lumière.
    J'imagine qu'il existe déjà une solution simple, mais je ne sais pas trop quoi taper pour trouver ...
    Merci à tous
    penthode
    Re : Démultiplexeur avec plusieurs sorties instantanées
    hello ,
    et qu'est-ce donc que la "consigne"
    invite170a40c3
    En fait par "consigne" j'entends le signal multiplexé qui arrive sur le démultiplexeur.
    ça parle plus ?
    penthode
    ça reste de l'eau de boudin....
    fais nous , au moins , un chronogramme
    " un problème bien posé est à moitié résolu"
    invite170a40c3
    Je ne vois pas vraiment le lien avec un chronogramme ...
    Alors je reprends.
    J'ai besoin de piloter 8 éclairages indépendamment depuis un µC, or j'aimerai économiser des sorties sur ce contrôleur. Du coup je me disais qu'il devait exister l'équivalent d'un démultiplexeur, que je puisse intercaler entre le µC et mes éclairages, qui puisse recevoir un signal et activer en fonction les sorties. A la différence qu'un démultiplexeur classique ne change l'état que d'une sortie par rapport aux autres (ou de toutes ls autres selon comment on le voit).
    Moi je voudrais pouvoir, à travers ce signal (2 sorties de mon µC par exemple), dire à ce "module/démultiplexeur" de commuter telle ou telle sortie, et pas telle ou telle autre.
    Je ne suis pas sûr qu'un schéma soit plus clair que ça, mais je peux toujours essayer si vraiment ça reste flou
    Merci de votre aide
    umfred
    On appelle plutôt ce type de composant un I/O expander (extenseur d'entrées-sorties) du genre du PCF8574.https://www.ti.com/product/PCF8574
    penthode
    quel est le µ choisi ?
    il existe des expandeurs qui évitent de se fader tout ça
    EDIT grillé par umfred que je salue au passage
    Dernière modification par penthode ; 11/12/2019 à 18h39.
    invite170a40c3
    Oui c'est exactement ça !
    Je cherche ça en 24V, et le tout en boitier étanche, mais au moins maintenant je sais quoi chercher !
    Merci beaucoup pour votre aide
    penthode
    en 24volts t'aura du mal à trouver ,
    ça n'est pas l'alim d'usage des µ
    il te faudra interfacer les sorties , avec isolation galvanique ou non , selon...
    invite5637435c
    La plus grande famille d'expander est chez NXP jusqu'à 40 I/O (PCA9698).
    Pas surpenant vu que ce sont eux (Philips) qui ont inventé l'I2C et le PCF8574.
    Vous aurez besoin d'un uC ou d'un interface I2C piloté par votre calculateur s'il il dispose de ressources le permettant.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par and1 Voir le message
    J'aimerai économiser des sorties sur ce contrôleur.
    Autrement dit, il te manque des sorties et tu souhaites en avoir quelques unes en plus, ayant fait ton montage sans étude (cahier des charges) préalable.
    Un moyen simple: change de µP.
    Utiliserais-tu un ard....o? Il en existe un ayant 72 sorties pour un prix dérisoire.
    Un ATmega ou un Pic (ou tout autre) ont des bestioles qui t'éviteront de te compliquer le vie avec un montage qui te fera perdre temps et argent car plus ou moin boiteux
    a+
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. [Autre] Module enregistrable plusieurs son audio avec plusieurs boutons
    Par Curieux74 dans le forum Électronique
    Réponses: 81
    Dernier message: 11/02/2018, 13h38
  2. PYTHON | produit de deux fonctions à plusieurs sorties
    Par DavianThule95 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/06/2017, 19h54
  3. Fonctions à plusieurs sorties
    Par juliendusud dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2017, 16h44
  4. allumer plusieurs leds en provenance d'un demultiplexeur
    Par inviteb4a5e105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2014, 22h57
  5. (PIC16F / C) Octet sur plus plusieurs sorties (ex: PORTA = 0b10000000)
    Par invitef5e9f557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 19h22
