Fonctions à plusieurs sorties
    juliendusud
    Existe t-il des objets mathématiques similaires aux fonctions mais qui autoriseraient non pas une sortie unique mais un nombre indéfini de sorties?
    Par exemple, si on définissait les sorties de la fonction racine carrée telle que , la fonction renverrait deux sorties dans IR (excepté pour 0).
    On pourrait noter de manière assez puissante des choses de ce genre :
    ou bien encore .
    Qu'en pensez vous?
    Médiat
    Re : Fonctions à plusieurs sorties
    Une façon simple de voir les chose est une fonction de
    Je suis Charlie.
    juliendusud
    Ce que je voudrais maintenant faire, c'est généraliser l'expression d'un nombre réel x = Ax telle que je l'ai défini dans le fil intitulé théorie des nombres
    mais au lieu d'avoir la fonction racine classique, je voudrais utiliser la fonction racine généralisée qui fournit deux sorties.
    On voit que ma généralisation ne fonctionne que pour les sorties positives, or je voudrais une expression généralisée qui marche pour les deux sorties.
    Une idée?
    juliendusud
    J'ajoute qu'il est interdit d'utiliser la fonction valeur absolue ou sgn(x), ce serait trop facile
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Les mathématiciens ont toujours réussi à ne se servir que de fonctions et d'ensembles pour traiter les problèmes. Des bêtes fonctions dont l'image est unique. Et s'ils l'ont fait, c'est parce que c'est plus simple. Pourquoi vouloir faire compliqué ?
    Mais si ça t'amuse, fais-le pour toi.
    invite0b618583
    @gg0 pas exactement tout les mathématiciens : tout un pan des mathématiques utilises des correspondances (que l'on peut éventuellement voir comme des fonctions dans P(E), mais il faudrait aussi parler de topologies "naturelles" sur P(E) ). C'est typiquement fort pratique pour, comme le suggère Julien, faire des applications "solution" d'une équation (ou d'un problème) paramétré par une valeur.
    gg0
    Quand j'étais jeune étudiant, on trouvait encore des auteurs qui utilisaient des "fonctions multivoques", qui ont pour l'essentiel été abandonnées, au profit d'autres présentations (fonctions de A dans P(b), feuilletages, ...) qui évitent les soucis de signification des notations.
    Quant aux correspondances et relations, elles sont évidemment toujours très utilisées, avec des notations précises.
    AncMath
    Le gros problème avec de telle fonctions multivaluées c'est qu'on ne peut pas les composer a priori. Alors que la composition est quand même l'opération de base sur les applications et on ne veut surtout pas la perdre.
    Dans certains contextes, beaucoup plus sophistiqués, on arrive à composer des correspondances et a en faire quelque chose de non trivial.
    juliendusud
    J'avais oublié les fonctions multivaluées de Riemann, du coup ça contredit certaines affirmations de ce fil selon lesquelles les mathématiciens ne les auraient jamais utilisées.
    juliendusud
    Citation Envoyé par juliendusud Voir le message
    ou bien encore .
    Qu'en pensez vous?
    D'ailleurs comment calcule t-on dans l'espace complexe la somme
    N'y a t-il pas 4 résultats possibles ?
    AncMath
    Non, ca va dans le sens de ces interventions au contraire. Les "fonctions multivaluées" dans ce cadre là sont des revêtements et ce sont des braves fonctions. C'est juste que Riemann les regardait à l'envers !
    invite0b618583
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je pensais au correspondance anglais qui est un synonyme de "multivalued function" ou "set-valued" functions. Pour ma part je les ai rencontrés :
    - en analyse variationelle (Rockafellar-Wets, 1995)
    - en optim (typiquement l'application sous-gradient)
    - en théorie des jeux (entre autres parce que l'on peut donner un théorème de point fixe avec des set-valued function).
    C'est souvent juste une histoire de notations, mais parfois ça permet aussi de parler rapidement de (semi)-continuité sans avoir à redéfinir les topologies.
    gg0
    Effectivement, Feanorel.
    Mais derrière ces utilisations, il y a une forte connaissance de ce dont on parle. Et des opérations algébriques licites ou pas. On peut considérer que c'est un peu comme du calcul avec des expressions simplifiées pour aller vite : On ne peut le pratiquer que si on est capable de faire autrement, de façon parfaitement "rigoureuse" (avec des notations précises, sans flou).
    Et comme Juliendusud en est encore à écrire des puissances 1/2 de complexes (sans avoir défini de quoi il parle), il me semblait raisonnable de ne pas le confirmer dans une attitude "j'écris sans savoir ce que ça signifie".
    J'aurais agit différemment s'il avait présenté le problème autrement.
    stefjm
    Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine...ombre_complexe
    et plus généralement : https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_d%27un_nombre
  1. Fonctions à plusieurs variables
    Par invite975b617f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2014, 23h15
  2. Fonctions à plusieurs variables
    Dernier message: 01/06/2014, 22h51
  3. (PIC16F / C) Octet sur plus plusieurs sorties (ex: PORTA = 0b10000000)
    Par invitef5e9f557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 19h22
  4. Fonctions homogènes, fonctions à plusieurs variables
    Par invite248d9253 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2013, 12h29
  5. Fonctions de plusieurs Variables
    Par aureo91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2012, 19h56
