Approximation loi binomiale par une loi normale
    invitee37bb01f
    J'ai un petit problème avec certains exercices d'approximation d'une loi binomiale par une loi normale.
    En fait j'ai remarqué que pour les résolutions des exo on utilisait cette approximation de 2 manières différentes selon les cas.
    Les paramètres de la loi normale changent en fonction de ces cas.
    Pour le 1er :
    µ = np et σ2 = np(1 − p) avec P(X< ou > "a") qu'on va approximer
    et pour le second =
    µ = p et σ2 = p(1 − p)/n avec P( (Y/n)-p < ou > "a") qu'on va approximer
    ce que j'aimerais surtout savoir c'est comment choisir quel cas est le bon ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Approximation loi binomiale par une loi normale
    Tu devrais regarder de plus près le contexte de tes méthode. Dans le premier cas, on a effectivement cette situation dans l'approximation d'une loi Binomiale par une loi Normale de même moyenne et de même paramètre. Dans le deuxième, on n'est pas en train d'approximer une loi binomiale. Donc on est dans un cas différent, dont il faut que tu comprennes les tenants et aboutissants.
    A noter : ces approximations ne sont raisonnables que au voisinage de la moyenne µ. Utiliser la première pour calculer p(X>100) où X suit une loi binomiale B(500;0,05) donne un résultat catastrophiquement faux.
    invitee37bb01f
    Je sais que pour approximer une loi binomiale en une loi normale il faut remplir certaines conditions.
    On ne peut donc pas calculer p(X>100) où X suit une loi binomiale B(500;0,05) car p=0.05 non ?
    En tout cas pour la seconde je ne sais absolument pas comment on a obtenu de tels paramètres
    invitee37bb01f
    En fait pour le second cas il s'agissait d'une proportion, c'est plus facile à distinguer maintenant que je sais ça.
    gg0
    Citation Envoyé par biking Voir le message
    Non, ce n'est pas la bonne raison; B(50000;0.05) s'approxime très bien au voisinage de 2500 par une loi Normale.
    Tu dois confondre avec une question de proportions, relis sérieusement ton cours.
    invitee37bb01f
    Je ne vois que 2 raisons alors selon mes notes. D'une part il faut prendre en compte le correcteur de yates (+0.5 ou -0.5) et vu qu'il s'agit d'un cas discret > est totalement différent de >=.
    gg0
    Pour ce que je cite au message #2, la correction de Yates devient sans utilité. L'erreur qu'on fait en remplaçant par une loi Normale est bien trop énorme (plusieurs ordres de grandeur).
    Essaie avec un tableur, par exemple pour B(40;0,9), de moyenne 36, d'écart type environ 1,9 (racine de 3,6). Si on calcule P(X<20) avec la loi binomiale on trouve 1,96.10^(-11); avec l'approximation Normale, on trouve 1,69.10^(-17), et avec la correction de Yates 1,71.10^(-18), soit environ 10 millions de fois trop peu !!!!
    Quand n est très grand, les différences entre deux valeurs successives deviennent plus faibles, mais ce phénomène (approximation très fausse loin de la moyenne) s'accentue.
    invitee37bb01f
    Merci je comprends mieux. Donc tout dépend de la grandeur de n. Mais peut-on effectuer ce calcul sans tableur ? Je ne sais pas si mon professeur m'interrogera avec de telles valeurs..
    gg0
    Si tu es en lycée, à priori on ne te fera calculer des probabilités par intervalles que près de la moyenne. Donc pour le lycée, ce que j'ai expliqué ne sert pas. Mais on n'apprend pas que pour avoir des notes
    invitee37bb01f
    Je suis en première bac en fait. Mais c'est vrai, c'est toujours un plus de savoir ceci.
    Merci !
    gg0
    Ok.
    A priori, ton prof pose en examen des questions en fonction du cours qu'il a fait
  1. Probabilités : table de fakir, loi binomiale, normale, gaussienne... et un autre problème!
    Par invite3981915e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2016, 22h00
  2. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 22h03
  3. Probabilités - Loi Binomiale - Loi Normale
    Par invite3b461152 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2011, 16h15
  4. Problème avec loi normale+binomiale
    Par inviteecedc455 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2008, 18h30
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 12h09
