[Exercices] exercice circuit en régime sinusoïdal
    invite8c34ed6a
    Bonjour à tous, je m'excuse d'avance je ne sais pas si je poste au bon endroit .. :/
    J'ai besoin d'aide je bloque sur cet exo .. j'ai pu répondre à la question a) j'ai trouvé 4.36 A.
    Mais pour les autres ... je ne vois pas comment faire
    si jamais quelqu'un peut m'aider je suis preneur !
    d) Représenter tous les complexes formant cette loi de maille sur un diagramme vectoriel dans le plan complexe (Fresnel).
    Merci à vous.
    Jack
    Re : exercice circuit en régime sinusoïdal
    Citation Envoyé par rendutin Voir le message
    S'il s'agit de la question 1), tu te trompes: 230V aux bornes d'une résistance de 20 ohms, ça ne provoque pas un courant de 4,36 A
    Patrick_91
    HELLO?
    Pour le schéma 1.19 il suffit :
    1/ de simplifier l'écriture de l'impédance connectée ... (self + capa + R) et de l'écrire sous la forme : a + jb
    De la tu dois savoir ressortir la tangente phi , donc le cosinus phi donc le courant efficace ? non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Pour le courant efficace tu as bon aux arrondis pres ... schema 1.19 V + 100V
    A +
    Dernière modification par Patrick_91 ; 14/12/2019 à 08h30.
    Patrick_91
    pour le courant dans R1 c'est tres simple non ?
    A +
    invite8c34ed6a
    Merci pour vos réponses !
    Il s'agit bien du schéma 1.19 où j'ai du mal, je pensais avoir supprimé la photo 1.18... (apparemment non) désolé
    sinon donc j'ai mon courant (question 1) de 4.36 que j'ai calculé en faisant I= V/Z.
    par contre dans la question 2, cela signifie quoi je dois calculer la phase ? c'est le phi ?
    j'ai cette formule : phi=(t*2pi)/T mais je ne vois pas comment m'en servir sachant que je n'ai aucun graphique.. (il me manque t)
    et ensuite l'expression temporelle c'est quoi exactement? la formule : I(t)= I0*e^j(w*t+phi) ?
    Pour la question 3 je pense faire tout simplement U=R*I dans chaque composant soit : loi des mailles : V-10*4.36-(-5)*4.36-20*4.36=0 qu'en pensez vous ?
    Merci.
    Patrick_91
    Hello,
    La phase vous l'appelez phi ou theta on s'en moque. c'est le déphasage entre la tension appliquée au dipole et le courant qui traverse le dipole.
    Le courant I est egal a V/Z (Z étant le module de l'impédance complexe z= 20 + 5j
    Il vous faut représenter l'impédance de facon graphique (a + jb) , l'angle formé par le module de l'impédance et l'axe des réels se trouve avoir pour tangente : tan phi = b/a
    donc cos phi .... c'est cos (ATAN(b/a)) ou phi = ATAN (b/a).
    Poure la loi des mailles, oui la somme vectorielle des tension aux bornes de R et L en serie avec C est égale a V.
    A plus
    invite8c34ed6a
    bonjour, merci !
    Et donc après le phi = ATAN (b/a) correspond directement à la phase du courant I ?
    et pour l'expression temporelle j'écris donc : I(t) = Io*e^j(w*t+phi)
    U(t) = Uo*e^j(w*t+phi) ?
  1. Circuit RL régime sinusoïdal
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2016, 14h13
  2. circuit bouchon régime sinusoïdal forcé !
    Par inviteb1c7414c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 19h39
  3. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 12h21
  4. circuit rlc régime sinusoidal
    Par invite81737745 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2009, 16h25
  5. circuit en regime sinusoidal forcé
    Par invite264ac069 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 23h13
