[Outils/Fab/Comp] Au sujet d'un relais
    invite70cf4e10
    Suite à un souci de fonctionnement d'un radiateur électrique (est bien alimenté, mais ne chauffe pas), j'ai ouvert le module de commande et fini par diagnostiquer un souci du relais.
    En cherchant le même sur internet, je l'ai trouvé chez Alimachin, mais le vendeur a annulé la livraison car, soi disant, il ne se fait plus. Il s'agit d'un JQC-7FD en 24V dont vous verrez la photo ci-dessous.
    Je suis donc à la recherche d'un équivalent pour le remplacer, et ai trouvé un JQC-3FF qui pourrait peut-être convenir. N'en étant pas sur, je préfère demander leur avis à des spécialistes... Qu'en pensez vous ? Puis-je faire la substitution ? Ou avez vous une idée d'un autre relais qui pourrait être mieux ?
    Voici la photo de l'ancien relais ainsi que sa datasheet, et celle du nouveau relais. En vous remerciant par avance pour votre aide !
    http://pdf.dzsc.com/NIL/JQC-7FD_0121ZNILTF.pdf
    https://www.futurlec.com/Relays/JQC-3FF-24.shtml
    Alexis
    mag1
    Re : Au sujet d'un relais
    Citation Envoyé par bricole30 Voir le message
    Restons en France:
    https://www.gotronic.fr/art-relais-2...124d-27476.htm
    Cela dit, perso, je remplacerais ce relais par une régulation électronique:
    http://electromag1.wifeo.com/thermos...se-uaa2016.php
    MM
    penthode
    hello ,
    as-tu testé le relais , avant de l'accuser ?
    invite70cf4e10
    Bonjour à tous les deux !
    Merci pour le lien, je vais d'ores et déjà commander le relais pour que le radiateur fonctionne. La régulation électronique m'intéresse beaucoup, je vais étudier le sujet de plus près pour voir si je peux m'en sortir !
    Pour le test, je l'ai fait (j'espère que j'ai procédé correctement), en alimentant le relais en 24V et il est resté ouvert entre les deux bornes de sortie.
    N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou idées !
    Alexis
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  2. Quel sujet pour mon exposé à sujet libre? (J'aime la physique)
    Par invited4c96fb5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2012, 20h18
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
