[Energie] Amplification haute fréquence de puissance
    Thumbs up Amplification haute fréquence de puissance
    bonjour mes amis .
    Bonjour, voila j'ai un petit générateur de fréquence variable ( 1Hz ---- 1 MHz ) mais le courant est faible ( quelques milliampère ) c . a .d : faible puissance . ET
    je eux fabriquer un petit four a induction de haute fréquence pour atteindre une température de 2000 °C ( si possible )
    question / peut - on amplifier cet courant pour atteindre ( 20 - 25 ) ampère ? avec un amplificateur de puissance .
    si oui quelle est le type de cet amplificateur ?
    MERCI
    nornand
    Re : Amplification haute fréquence de puissance
    Bjr non c'est utopique .
    calculair
    Je dirai c'est possible: C'est une affaire de professionnel averti et cela ne se bricole pas sue un coin de table..... Prévoir aussi sans doute de renégocier son contrat d'abonnement à EDF !!!
    Citation Envoyé par 24681012 Voir le message
    bonjour mes amis .
    MERCI
    penthode
    invite5637435c
    J'adore un des commentaires du lien que tu indiques:
    bien sur l'effet de peau fait passer le courant hf plutot a la surface du cuivre qu'au millieu ... mais il faut voir l'epaisseur de la surface ... si la couche de cuivre des tuyau en fer est trop faible ça sera dommage
    Y a du level là...
    invite5637435c
    Si le sujet ne t'intéresse pas abstient-toi de répondre
    De plus ce sujet est potentiellement dangereux, surtout si il est traité par des amateurs comme le signale très justement calculair.
    Donc si le topic est fermé ce ne sera que mieux.
    Merci antek d'y contribuer.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ... Donc si le topic est fermé ce ne sera que mieux ...
    C'est fait.
  1. [Outils/Fab/Comp] Générateur haute fréquence et moyenne puissance
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/12/2016, 22h22
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 11h18
  3. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2013, 16h49
  5. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
