[Autre] débutant - mesure résistance/LED
    invite41cf9a15
    Je fais un montage pour mieux comprendre les résistances. Mais j'ai une différence entre mes calculs théoriques et la réalité.
    Qui peut m'adier à comprendre le pourquoi de ces résultats :
    Alim 5V
    2 résistances en série : 10K (R1) + 220K (R2)
    1 led rouge : seuil de tension 1,9V et 10ma
    Si je calcul bien :
    5V (U) = 10220 OHM (R1+R2) * I
    donc I = 5/10220 = 0,000312MA
    U1 = 10000*0,00031 = 3,16V Tandis que U2 = 22*0,00031 = 0,07v
    si je test avec mon voltmètre le circuit, je mesure 0,00045ma et non 0,000312ma
    Pourquoi cette différence ?
    penthode
    Re : débutant - mesure resistance / led
    les mesure sont absurdes : du nanoampére ?
    un petit tuto sur l'état de l'art
    DAT44
    Citation Envoyé par yonamoke1 Voir le message
    Alim 5V
    Si je calcul bien :
    non R1+R2= 230K
    non, 5/10220 =0,000489 ampère (normalement)
    R2 fait 22 ou 220 ou 220K ?
    il faut reposé calmement l'équation...
    Petit indice : la tension de seuil de la DEL est donné pour 1,9 volt a 10 mA, mais ici, tu est bien en dessous de 10mA, donc a tension de seuil de la DEL sera un peu inférieur a 1,9 volt ...
    Dernière modification par DAT44 ; 04/01/2020 à 17h53.
    invite41cf9a15
    merci pour votre aide et soutien
    j'ai dit une grosse bêtise :
    ma résistances sont de 10K et 220ohm
    donc bien 10220 ohm
    yo
    zebular
    Alim 5V
    Si je calcul bien :
    un voltmètre ne mesure pas un courant et si les résistances sont en série,le courant est forcément identique dans les 2 éléments.Comme signalé avant,les mesures sont absurdes.
    Antoane
    Responsable technique
    Comme l'indique DAT44 : 5/10220 =0,000489 A = 0.489 mA , c'est la valeur que tu devrais mesurer.
    En pratique, tu observes : 0,000312 A = 0.312 mA.
    Les valeurs sont proches mais non identiques. Cela peut s'expliquer de diverses manières :
    - le circuit n'est pas celui que l'on pense avoir compris (R1, R2 et l'ampèremètre alimentés par une source de 5.00 V) ;
    - l'instrument n'est pas précis (ce ne serait pas très étonnant, étant donné la faiblesse des valeurs mesurées) ;
    - l'instrument perturbe la mesure (c'est certains, mais probablement pas suffisant pour expliquer tout l'écart entre théorie et mesure).
  1. [Analogique] un flou sur la valeur d'une résistance (débutant)
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2019, 19h13
  2. [Energie] [Débutant] Calcul résistance.
    Par invite4300562e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2016, 19h00
  3. débutant - mesure ampérage
    Par marsupil dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2014, 08h30
  4. [Débutant] Cherche Information sur Resistance cms/smd
    Par invite562cf8f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/06/2012, 18h37
