Je veux savoir pourquoi la résistance R3 a été mise de cette façon et pourquoi exactement cette valeur ?
En d'autres termes si on choisie une autre valeur ou si on change sa position quelle sera sa influence ?
Merci d'avance.
07/01/2020, 02h07
#2
elektrax
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
belgium
Messages
803
Re : Information sur logic probe
cherche "cmos schmitt trigger" sur le net
07/01/2020, 02h10
#3
invite2d6e189c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
d'accord je vais voir merci
07/01/2020, 19h01
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 486
C'est une porte NOR, et comme avec toutes les portes inverseuses, c'est sans espoir pour faire un Schmitt ici , la porte est utilisée en linéaire, sans doute pour amplifier un petit signal AC
Dernière modification par jiherve ; 07/01/2020 à 19h03.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/01/2020, 18h50
#5
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 628
Envoyé par jiherve
S'agissant d'une sonde logique, le but peut-être de détecter un état intermédiaire : ni 0 ni 1 mais haute impédance. En l'absence de signal appliqué en entrée, la porte fonctionne, comme tu l'indiques, en régime linéaire et sa sortie est polarisée vers le milieu de la tension d'alimentation, ce qui permet de laisser éteintes les deux led D2 et D3.
09/01/2020, 19h13
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 486
bonsoir,
cela détecte les 3 états avec tout de même beaucoup d'inconnues concernant le tristate car si c'est en haute impedance cela ne signifie pas pour autant infinie, le potentiel sera fixé par le courant issu de la porte rebouclée donc qqs pouilleme de µA, comme il y a du gain le moindre déséquilibre enverra le truc en butée d'un coté ou l'autre . Avec les bus modernes doté de circuit "Bus Holder" cela ne fonctionnera pas. C'est un truc pédagogique.
Ceci dit on fait des ampli acceptables avec la vielle CMOS (non B) , avec un gain de 10 cela passe une petite dizaine de MHz , et on peut, sur une porte double, utiliser la seconde entrée pour activer ou non la fonction amplificatrice.
Cela me fait pensé que je n'ai jamais essayé avec une 4007 (XOR) pour faire au choix ampli ou trigger!
Dernière modification par jiherve ; 09/01/2020 à 19h15.
