[Analogique] Amplificateur Audio pour Haut parleur Piezo.
    Guifox
    Bonjour, j'ai besoin de faire un amplificateur audio pour un haut-parleur piézoélectrique.
    J'aimerais pouvoir amplifier mon signal jusqu'à 100 ou 200V peak peak, mais avec par conséquent un faible courant de sortie.
    Le problème, c'est que je ne vois pas comment amplifier mon signal a 200V si mon alim d'entrée ne dépasse pas les 30V. (Bootstrap ?)
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    invite44510b00
    Re : Amplificateur Audio pour Haut parleur Piezo.
    Citation Envoyé par Guifox Voir le message
    Du temps des amplis à lampes, on avait le problème inverse (haute impédance pour alimenter des HP à basse impédance); cela se résolvait avec un transfo de sortie.
    Donc, ampli standard + transfo de sortie. (pourquoi pas un de récup d'ampli à lampe mais monté en "inverse").
    Bonjour Guifox et tout le groupe
    ... J'aimerais pouvoir amplifier mon signal jusqu'à 100 ou 200V peak peak, mais avec par conséquent un faible courant de sortie.
    Le problème, c'est que je ne vois pas comment amplifier mon signal a 200V si mon alim d'entrée ne dépasse pas les 30V ...
    Le seul moyen d'augmenter la tension, c'est le transformateur.
    Tu ne précises pas ce que doit transmettre ton HP, ni son spectre. Cependant, le piézo c'est une capacité que l'ampli doit pouvoir "alimenter".
    Édit: grillé par Fustigator. On ignore tout, aussi, de la puissance requise.
    En sono, il existe des transfos pour des lignes 100V.
    Dernière modification par gienas ; 09/01/2020 à 09h48.
    Guifox
    Le HP va être fabriqué en labo par mes soins, j'ignore pour le moment ses caractéristiques, mais on pourrait cependant le comparer à un condensateur d'une 100aine de nF . Le but va juste être de retranscrire un son ou une piste complexe, avec plus ou moins de réussite. Je ne cherche pas forcément à avoir un résultat "propre" en sortie. Tant que j'amplifie mon signal suffisamment pour pouvoir entendre correctement, ça me va, j'optimiserais plus tard.
    Sinon, merci pour vos réponses, je vais regarder ce qu'on peut faire avec un transfo .
    calculair
    La solution transfo est une solution possible.
    Il y a des transistors qui supportent des tensions élevées. J'ai réalisé dans le temps des amplis linéaires de très large bande ( plusieurs MHz ) sortant plus de 50 V
    il faut analyser les DATA pour voir ce qui est possible.
    ben on utilise un ampli à tubes!
    invite44510b00
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Il y a des transistors qui supportent des tensions élevées. J'ai réalisé dans le temps des amplis linéaires de très large bande ( plusieurs MHz ) sortant plus de 50 V.
    On notera qu'ici on a aucune info sur la BP nécessaire, mais, comme il s'agit d'un transducteur piezzo, la largeur de bande n'est certainement pas le critère le plus critique, la linéarité non plus d'ailleurs.
  1. [Autre] haut parleur et amplificateur
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2019, 22h15
  2. [Analogique] Amplificateur audio pour haut parleur electrostatique
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2016, 13h01
  3. Amplificateur pour haut parleur 20W et 4ohm
    Par invite9ea09d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2013, 12h40
  4. aide pour un projet ampli audio haut parleur
    Par invitedf73a8ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 18h29
