[Analogique] tempo "appui long" à base de monostable.
    pcdwarf
    Je voudrais créer un système où il est nécessaire d'appuyer longtemps sur un bouton pour valider une commande.
    Actuellement je sais faire ça avec un atiny et le code suivant.
    Code:
    bool entree(void) {
        //fonction qui recupere l'état du bit d'entrée
    void sortie(bool etat) {
        //fonction qui règle l'état du bit de sortie
    void main(void) {
        uint16_t cpt=0;
        while(true) {
            delay_ms(1); //1 tour de boucle toutes le milisecondes.
            if ( entree() ) cpt++;  //incremente cpt tant que l'entrée est à 1
            else cpt=0;             //Reset le compteur si l'entrée passe à 0
            sortie( cpt>1000 );     //active la sortie si entrée à 1 depuis 1000ms, sinon desactive.
            if (cpt>1500) {
                //la sortie ne soit pas rester à 1 plus de 1s quelque soit l'entrée.
                sortie(false);
                cpt=0;
                while( entree() );	//attends que entree revienne à 0 avant de recommencer
    Mais je trouve très dommage de mettre un composant programmable sur ma carte là où ça n'est pas nécessaire et j'ai l'intuition qu'il est possible de faire ça avec un circuit timer simple dans le genre du NE555. Sauf que je sèche sur la façon de de s'en servir. Aucun problème pour faire une tempo sur la sortie mais difficile temporiser sur l'entrée .
    J'imagine que c'est un cas d'usage très courant. et qu'il existe donc des façon classiques de le gérer.
    Quelqu'un a-t-il une idée sur une façon de cabler le 555 ou bien une suggestion de composant qui irait bien pour mon cas ?
    penthode
    Re : tempo "appui long" à base de monostable.
    Une constante RC suivi d'un comparateur de Schmitt genre 40106
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    et comme il y a 6 inverseurs, on peut faire une "cascade" pour bien allonger la tempo
    Michel
    pcdwarf
    Le problème d'un réseau RC c'est que la capa décharge à la même vitesse qu'elle charge. Ou alors faut ajouter des diodes pour créer une asymétrie.
    mais oui, c'est à creuser. thx pour l'idée.
    d'autres idées ?
    DAT44
    proposition a 555 :
    Nom : appuis long.gif
Affichages : 154
Taille : 8,4 Ko
    ici C1 est maintenue déchargé par R1
    Lors d'un appuis long C1 se charge via R2 et fini par faire basculé la sortie du 555 CQFD ...
    Dernière modification par DAT44 ; 08/01/2020 à 22h10.
    pcdwarf
    très astucieux.
    un temps d'appui et un temps d'impulsion.
    Cependant après test un léger défaut apparait :
    La tempo étant un peu longue par rapport à ce que je voulais, j'ai réduit la valeur de R2.
    Or, quand le switch est ouvert, R1 et R2 forment un pont diviseur qui avec le tension de seuil de D1 ne donne pas un point d'équilibre forcément au dessus du point de basculement du 555.
    En pratique ça ne fonctionne bien que si R2 > 10*R1
    On a donc toujours une impulsion de sortie relativement brève vis à vis de celle d'entrée.
    Mais je peux mettre un deuxième 555 (ou un seul 556) pour faire la tempo de sortie.
    C'est plus "cuisine" et à priori un poil plus cher qu'avec le ATtiny car il y a plus de composants mais ça évite de dépendre d'un programmateur à la fabrication du circuit.
    un grand merci !
  1. Plein de questions sur la réalisation d'un appui de fenêtre (ou, lire "sos")
    Par Rayfils dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2017, 20h17
  2. Definir un cas de charge pour un appui "court"
    Par invitef48f11fd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2016, 09h36
  3. "Outils de base de la géologie de terrain" et "Gestion des sols et des eaux"
    Par inviteab7c73db dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/10/2014, 13h44
  4. excipients: recherche de definition "véhicule" et "base"
    Par invite7a05ec5e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/03/2012, 20h54
  5. Tableau electrique "compatible" HC/HP ? (sous tempo avant)
    Par invite49e648a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/03/2009, 09h05
