générer des tensions alternatives à partir d'une pile
    invite069d3bb0
    Bonsoir à tous,
    Je cherche à générer d'une façon très simple une tension alternative à partir d'une pile de 9 volts.
    alors ???
    inviteb6d767d2
    Salut
    Il faut savoir si tu veux une tension sinusoïdale ou carrée, quelle fréquence tu veux obtenir, quel taux de distorsion, quel rendement, quelle puissance, quelle tension .... parce que les techniques ne sont pas les mêmes suivant les buts à obtenir.
    Le plus simple serait peut-être de dire ce que tu veux faire.
    Bigonoff
    invite5ef698cd
    Pas la peine de poster 2 mêmes topic
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par corben
    Bonsoir à tous,
    alors ???
    Une pile rectangulaire alcaline 9v a un courant cc de 5A. Ce qui pratiquement (10%) limite l'utilisation à 0.5A soit 4.5W
    Quelle est la valeur crete voulue de la tension alternative ? la fréquence ?
    L'importance de la forme d'onde ?
    Sinon on peut utiliser par exemple un transfo 2*6v // 220v avec deux transistors (NPN, MOS N) commandés en opposition par un DIL inverseurs CMOS
    etronics
    Salut
    c' est le suite de :
    Bonour à tous.
    J'essaie d'aider un copain modéliste qui bosse actuellement sur une sorte de moteur à gaz pour modèles réduits. Il veut faire un système d'allumage, et donc il lui faut générer des étincelles à partir d'un boitier avec si possible une alimentation basée sur une pile de 9 volts.
    Comment obtenir un ou plusieurs gros arcs électriques à partir d'une telle pile ???
    Merci de vos réponses
    Corben
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par etronics
    Salut
    Bonour à tous.
    Corben
    Voici un schéma avec une bobine d'allumage
    http://www.micronet.fr/~parkserv/clotelec.gif
    invite30dd2217
    Re : générer des tensions alternatives à partir d'une pile
    C'est dans le domaine du possible; alors il faut une bobine (comme dans une voiture...) la charger avec la pile est ensuite la décharger très vite.(ça c le principe). En fait il faut refaire le même système qu'il excisté autrefois avec les véhicule à essence (une 20ène d'année) avec des rupteur...Pour vous il faudra utilisé une petite alimentation à découpage qui générera des impulsion à partir de la pile dans la bobine (Primaire, secondaire) Là où ça ce complique, c que le rythme des impulsion devra être plus important si tu veux augmenter le régime vitesse de ton moteur (caller par rapport à l'admission), Mais là je ne peut te répondre...
  1. Un groupe de chercheurs arrive à générer de l'électricité à partir de la chaleur
    Par OEMIOYAGA dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/06/2007, 14h35
  2. générer 100 Ampères avec un pile 9V (transfo)
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/12/2005, 21h48
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/09/2005, 19h40
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 18/03/2005, 00h02
  5. Générateur d'étincelles à partir d'une pile 9 volts
    Par invite069d3bb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2004, 22h04
