Limite de courant
Limite de courant
    invite1cc2352e
    Limite de courant
    J'effectue des tests sur plusieurs circuits alimentes par une meme source, et je voulais avoir de l'aide sur un moyen d'isoler un de ces circuits s'il commence a consommer un courant superieur a une valeur ajustable Imax (les courants sont de l'ordre de qqs dizaines de mA).
    Ca semble peut-etre facile a premiere vue mais je n'arrive pas vraiment a trouver une solution.
    Toute suggestion ou idee meme vague est la bienvenue.
    Je vous remercie de votre aide.
    invitee0b658bd
    Re : Limite de courant
    le premier probleme que tu vas avoir, c'est de faire une mesure de ce courant. Tu vas devoir soit utiliser une resistance shunt, soit faire une mesure par capteur a effet hall. apres mise en forme de cette mesure (vraisemblablement par un ampli op) tu va devoir commander un interrupteur sur ce circuit (relais, mos, etc...) il va aussi falloir que tu te decides sur le type de rearmement (automatique manuel etc...) bref du travail en perspective
    fred
    monnoliv
    Tu peux aussi aller chercher du coté des circuits spécialisés, ex:
    http://para.maxim-ic.com/results.mvp...ree=master&p=1
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 10h46
  2. limité le courant d'une alim
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 11h21
  3. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  4. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 01h57
  5. y'a t'il une fréquence limite d'un courant électrique
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2004, 08h45
