[Autre] Condensateur MFP et MKP
    fctunisia
    Je souhaiterais savoir si l'on peux remplacer un condensateur MFP par du MKP.
    J'ai en ma possession une plaque a induction de la marque Fagor et je souhaiterais remplacer les condensateurs sur la carte de puissance.
    Chaque plaque est relié à un condensateur de la marque EPCOS B32669 MFP 0.27µF 450VAC axial.
    Avez vous des équivalents que je pourrais acheter facilement en France.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Condensateur MFP et MKP
    Ces condensateurs ont des structures de condensateurs plans, avec des couches conductrices (les électrodes) séparées par des feuilles diélectriques. Les condensateurs MKP et MFP ont le même diélectrique (du PET / polyester) mais les métallisations sont réalisées de manières différentes :
    - en pulvérisant un film métallique (un peu comme une couche de peinture en bombe) sur la surface du plastique pour les MKP
    - en intercalant dans feuilles métalliques (un peu comme du papier aluminium de cuisine) entre les couches de diélectrique pour les MFP.
    Les métallisations sont donc plus fines pour le cas des MKP, ce qui les rend moins tolérants aux forts courants et engendre plus de pertes.
    Nom : fs41.PNG
Affichages : 461
Taille : 59,5 Ko
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...nformation.pdf
    A priori, un MKP ne peut donc pas remplacer un MFP.
    invite0f8fc193
    Je pense qu'il faudrait commencer par trouver la datasheet de ce condensateur (mais j'ai l'impression qu'il n'est plus fabriqué).
    Ainsi, on pourrait en trouver un autre qui a au moins les mêmes specs.
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 08h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
