[Analogique] comparateur de phase
    invite47ceea85
    Dans la cadre de concevoir un système simple antiroulis marin pour un projet scolaire (tipe)
    Je dois comparer la phase entre deux signaux d entrée qui sont Analogiques et quelconques.
    J ai vu les pll, mais il génère un signal de reference pour comparer la phase.
    En l’occurence, pour ma part, ce sont deux signaux analogiques électriques qui proviennent de mesures de mes capteurs.
    Je travaille sur arduino.
    Merci pour toutes vos réponses c est assez urgent.
    Une tres bonne soiree
    Jack
    Re : comparateur de phase
    Je rappelle que les doublons sont interdits. De plus, quel rapport avec la programmation?
    invite47ceea85
    justement je me suis trompé de domaine d'ou le doublon en électronique
    Jack
    Ok.
    Qu'appelles-tu comparer la phase de 2 signaux? Mesurer leur déphasage? Dire s'il sont en phase ou pas?
    invite47ceea85
    Je recherche un déphasage de 90° (optimal) entre les deux signaux d'entrée et d'agir s'il franchi mes limites imposées. il fut donc que je mesure leur déphasage en continue
    Jack
    Analogiquement, on peut le mesurer en multipliant les 2 signaux puis en filtrant la composante non continue. le signal restant sera l'image de la phase.
    Sinon, numériquement, il faudrait détecter le passage par zéro des 2 signaux à l'aide de comparateurs, puis compter le temps entre ces 2 passages à zéro.
    invite47ceea85
    Analogiquement, comme une modulation ?
    Jack
    Citation Envoyé par THoz Voir le message
    Oui, c'est une solution. La solution par comptage est cependant à privilégier à mon avis, vu que l'arduino peut faire le comptage.
    invite47ceea85
    D'accord merci beaucoup ! Auriez vous des liens afin de pouvoir me documenter sur ce fameux comptage ?
    Jack
    L'idéal est d'utiliser les interruption pour détecter les fronts: un lien trouvé au hasard ici (je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça donne une base de départ).
    Pour mesurer le temps, je ne suis pas trop spécialiste en arduino, mais il me semble que la fonction milli retourne le nombre de millisecondes depuis le démarrage du programme. Ca devrait suffire.
  1. [RF/Radioelec] Comparateur de phase
    Par invite5c130123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2016, 20h53
  2. Comparateur de phase
    Par invite30353b2a dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/12/2015, 15h00
  3. Comparateur de phase
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 01h04
  4. comparateur de phase
    Par invite8c40ec31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 15h33
