[Autre] alimentation ampli audio
    Havana7
    Bonsoir à tous,
    J'ai récupéré un ampli audio 2 fois 100w et 1 fois 120w pour une sortie de basse, la doc recommande d'alimenter l'ampli avec du 24 volts AC duo.
    Première question: duo veut-il dire 2 sorties en 24 volts?
    Deuxième question:Peut on alimenter cet ampli avec du 24 volts continu en sautant le pont de diodes? Ceci pour m'éviter d'acheter un transfo 300 va.
    Merci de vos réponses et bonne soirée.
    penthode
    Re : alimentation ampli audio
    Hello, un lien sur l'ampli nous serait utile
    Havana7
    Bonsoir voila des photos de l'ampli .
    Merci de vos conseils
    penthode
    Il faut donc un transfo 2 x 24 volts, pour créer une tension symétrique 2 x 30 V
    L'alimentation avec une seule tension 24 Volts continue n'est pas possible
    f6exb
    Y a quand même 300 W pour 15 $ !
    Admettons que ça paye la livraison . . .
    Havana7
    Bonsoir ok donc pour le transfo 2 sorties 30v.
    300w est ce suffisant?
    carcan
    Hello !
    moi je mettrais un 400VA.
    Laurent
    f6exb
    Ici : https://www.ebay.fr/itm/Mini-200W-2-...-/133035469346
    - Working voltage: double AC18-24V
    f6exb
    Marrant la description :
    - Boot delay, instant shutdown,short circuit, overload protection.
    Et plus bas la recommandation :
    Please pay special attention to the output speaker cable can not be short circuit, otherwise it will burn out the power amplifier tube.
    DAT44
    Citation Envoyé par Havana7 Voir le message
    avec deux sorties 30V tu est au dessus de la tension max préconisé (24Vac)
    Avec 300W tu très au dessus de la puissance raisonnable ...
    il y a trente ans cet ampli, avec c'est deux pauvre condos (4700µ 40V) aurai été donné pour du trois fois 40W sur 8 ohms, tout au plus ...
    les 300W annoncé sont de la pure arnaque, tu ne peux les obtenir que en impulsionnel sur une charge de faible impédance (< 4ohms)
    Donc pour le transfo, si tu utilise des HP 8 ohms, et de la musique "normal" un transfo de 150 a 200 VA suffira amplement ...
    invite44510b00
    Ouais, du watt chinois et du dollar de Honk Kong alors
  1. [Energie] Alimentation par Panneau solaire d'un Ampli audio 20W
    Par invite54cfe350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 17h41
  2. Alimentation Ampli Audio sft-218e
    Par invitef185ced4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2015, 15h59
  3. Tension d'alimentation ampli audio IRS2092
    Par inviteb2c01562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 08h27
  4. Filtrage Alimentation pour Ampli audio
    Par invite3cef9ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 20h58
  5. alimentation à découpage pour un ampli audio ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2008, 19h40
