[Outils/Fab/Comp] Fonction de décodage oscilloscope
    Anduriel
    Je souhaiterais pouvoir décoder à l'oscilloscope les Tx et Rx de différents émetteurs/récepteurs
    Il me faut donc d'après moi un décodage de trame UART.
    Mais j'ai un doute, est-ce qu'une option de décodage de liaison RS232 est suffisante? Parfois je vois RS232/UART, parfois seulement RS232.
    Par exemple:
    - celui-là semble faire l'affaire: https://www.polytech-oscilloscopes.c...hz-295070.html
    - mais est-ce que celui là ferait l'affaire: https://www.polytech-oscilloscopes.c...us-294488.html ?
    Est-ce que vous savez s'ils permettent le décodage en ASCII directement sur écran ?
    Par ailleurs niveau marques, que pensez-vous de Siglent par rapport à Rigol? Tektronix est encore plus cher...
    Re : Fonction de décodage oscilloscope
    Bjr à toi,
    "Fonction de décodage oscilloscope ":....tu es sur que ça existe ?
    Jack
    Oui certain oscillos peuvent se transformer en analyseurs logiques. Ce n'est qu'une question de soft finalement.
    Dans l'analyse de trames, ces scopes sont capables de décoder le signal TTL issu d'un UART aussi bien ue de la RS232, ce n'est qu'une question de réglages: trigger, inversion de la voie d'entrée, etc.
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bsr Jqack,
    merci de l'info
    c'est capable d'afficher des codes ascii ?
    Antoane
    Responsable technique
    les oscillo modernes haut de gamme n'ont rien à voir avec les anciens hameg analogiques. Ce sont des ordinateurs munis d'un OS (e.g. windows) et équipés de cartes d'acquisition, tout en étant optimisés pour certaines taches de traitement du signal (eg. FFT).
    Il permettent de faire tourner des scripts VBA, python, matlab, etc, de générer des rapports automatiques décrivant les résultats de mesure, de faire du filtrage numérique en quasi-direct, d'analyser les courbes, etc.
    Évidement, çà ne coute pas 100€ sur le bon coin
    Le décodage de trames I2C, UART, etc. est relativement basique pour un oscillo numérique et se trouve dès les entrées de gamme : https://beyondmeasure.rigoltech.com/...tasheet-EN.pdf (C'est pas 100€, mais pas loin )
    vs2prod
    Moi j'ai acheté chez alimachin un analyseur logique la2016 c est top et on peut analyser pratiquement tout les protocoles. Et pas cher
    Anduriel
    J’aimerais confirmer par rapport aux deux oscilloscopes que je proposais s’ils pouvaient le faire ?
    Le premier oui mais le second j’ai un doute (RS232 sous entend aussi UART?)
    Je pense que oui (ce n'est qu'une question de niveaux).
    Regardes dans le mode d'emploi en ligne (il fait quelques pages . . .).
    Citation Envoyé par vs2prod Voir le message
    Moi j'ai acheté chez alimachin . . .
    Ali Baba et les 40 voleurs ?
    Patrick_91
    Hello,
    Oui par exemple ce genre d'analyseur avec le ou les protocoles a analyser <<<----- ....
    C'est un analyseur logique pour un paquet de protocoles série ... pas un oscilloscope dans ce cas.
    Bien sur il existe des appareils mixtes .... tres chers ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. [Outils/Fab/Comp] Panne d'alimentation sur un oscilloscope Tektonix 464 (oscilloscope à mémoire)
    Par invite49969a89 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/01/2020, 12h24
  2. [Analogique] Fonction FFT d'un oscilloscope
    Par invite7b0059a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2017, 13h20
  3. la fonction "logic analyser" dans un oscilloscope
    Par invite29b1ef79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 08h50
  4. Fonction transcodage decodage
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2012, 20h41
  5. Décodage
    Par invite0f71df23 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2007, 10h57
