[Analogique] Filtrer sortie alimentation à découpage.
    invite1150e7f5
    Question Filtrer sortie alimentation à découpage.
    J'ai récemment acheté une alim à découpage chinoise 9V 1A pour brancher une pédale guitare. Le problème, c'est qu'il y a un abominable sifflement aigu dans l'ampli !
    Voilà ce que l'alim donne à l'oscilloscope (en couplage AC) :
    Nom : SDS00004.png
Affichages : 1165
Taille : 30,2 Ko
    Comme on le voit, l'alim est bien bruitée, avec notamment des pics à presque 4 kHz.
    Comment est-ce que je peux filtrer proprement la sortie ? J'ai entendu parler de filtres en PI. Est-ce que ça marche bien ? Comment calcule-t-on les valeurs ?
    Merci pour vos réponses.
    penthode
    Re : Filtrer sortie alimentation à découpage.
    Le meilleur moyen de filtrer une alim chinoise et de la benner
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Non, le mieux est de la filtrer à l'achat
    penthode
    Vu ce que consomme une pédale
    Autant garder les piles ou les accus
    Antoane
    Responsable technique
    La mesure est-elle réalisée en charge ou à vide ?
    Il est possible qu'un bruit à aussi basse fréquence soit du au fait qu'à vide, l'alimentation modifie son mode de fonctionnement, et par là sa fréquence de découpage. Il pourrait être intéressant de tester l'alimentation en charge.
    Les mesures de bruit (en particulier sur les alim à découpage) ne sont pas évidente. Peux-tu fournir une photo de la manip, incluant l'intégralité du montage (et donc la sonde de mesure en place sur l'alim) ?
    invite44510b00
    Il faut quand même rappeler que si il a fait la mesure, c'est pour une raison bien précise :
    Le PO souhaite surtout régler ce problème.
    invite5637435c
    Une référence serait la bienvenue
    invite1150e7f5
    La mesure a été faite avec une charge de 2*47 ohms (c'est ce que j'avais sous la main), histoire d'avoir une consommation d'une centaine de mA (la pédale doit consommer moins, je suppose).
    La référence de l'alim est : JSG-0910. Entrée : 100-240VAC 50/60Hz. Sortie : 9V 1A.
    mizambal
    Hello. Hoba pour moi c'est surtout : alims chinoises défectueuses = pb de sécurité. Et pour un guitariste, ce point est d'autant plus critique !! Tes mains sont en contacts donc tu risques directement ta vie ! la seule solution pour survivre à mon sens : poubelle ! Et rachete de la marque connue chez un pro (par exemple chez Thomann comme tout le monde ou presque ^^) et à la norme CE ... Au passage, l'invasion de ces alims chinoises low cost est un problème globale : https://www.google.com/search?client...argeur+chinois faut légiférer et urgemment !!
    Dernière modification par mizambal ; 28/01/2020 à 21h33.
    invite5637435c
    Tout à fait et c'est pas faute de l'avoir dit à maintes reprises.
    Mais que veux-tu, tant qu'il y aura des gens pour "conseiller" ici même ces daubes..... et que ce soit toléré surtout...
    invite1150e7f5
    J'ai visité Thomann et sur plusieurs références des gens se plaignent du même problème de filtrage (sifflement aigu). Comme quoi, c'est pas un problème spécifique aux modèles chinois.
    A moins que quelqu'un ait une référence spécifique à me proposer, connue pour être parfaitement filtrée en sortie ? ^^
    invite5637435c
    Des gens?
    Un lien vers ces discussions?
    invite1150e7f5
    invite5637435c
    Avec des perturbations de 4kHz vous ne pouvez avoir que du bruit dans votre équipement audio, forcément puisque 4kHz est audible.
    Pour éliminer cela il vous faut une alimentation "propre", donc plus performante que celle dont vous êtes équipé, les alimentations d'aujourd'hui travaillent au minimum à 75kHz.
    invite5637435c
    Si vous prenez du bas de gamme au premier prix vous aurez ce type de problème.
    Par exemple celle-ci:
    https://www.thomann.de/fr/zoom_ad0006e.htm
    S
    emble donner satisfaction, le prix est double mais il y a toujours une bonne raison à cela, en général c'est proportionnel au niveau de qualité.
    invite1150e7f5
    Merci pour votre suggestion. Je vais en commander une, et je donnerai mon avis sur la qualité.
  1. [Programmation] Filtrer le signal de sortie
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2018, 14h13
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 28/05/2014, 16h24
  3. Alimentation a découpage sortie instable.
    Par invite2df6a99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 12h47
  4. Filtrer une sortie d'alimentation.
    Par invite614f3acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 22h55
  5. Filtrer une tension dans une alim à découpage ?
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 17h44
