[Energie] relais cyclique temporisé inversé
    invite08bf99a8
    Bonjour a tous , je suis pas un grand connaisseur en électronique , au départ je cherchais un appareil tout fait ( genre relais tempo multifonction ) capable de faire ce que je souhaite mais j'ai pas trouvé.
    Voici donc mon problème .
    J'ai un stick android avec une app de communication commercial ( pub )qui doit tourner en continue sur un écran.
    Le problème c'est que de temps en temps ça bug et tout se bloque, ( l'app ou la clé android je ne sait pas exactement, mais quoi qu'il en soit , j'ai tout essayé pour palier a ce problème en jouant sur les paramètres, sans succès )
    Quand le système se bloque , le seul moyen de la redémarrer et de couper l'alim de la clé ( 5V, 2amp )
    l'appli se relance alors automatiquement au démarrage et le reboot est relativement rapide .
    l' idée est donc de générer un hard reboot "préventive" d'une seconde toutes les 30mn afin que l'écran ne reste pas noir la moitié de la journée en cas de bug.
    j'ai donc besoin d'un montage capable d'ouvrir un circuit furtivement de manière cyclique , de préférence en aval de l'alim , comme ca il fonctionnera sur la même alm que la clé en 5V , ça serait top.
    Merci infiniment par avance.
    DAT44
    Re : relais cyclique temportisé inversé
    Proposition de montage avec un 4060 (le 47µ non polarisé de l’oscillateur peut être composé de deux 100µ en série monté tête bêche ...) :
    Nom : Tempo 30 min-3 sec.gif
Affichages : 143
Taille : 8,2 Ko
    invite08bf99a8
    wow super merci beaucoup je vais essayer ca !
  1. [Autre] Relais + condensateur vs. relais temporisé ?
    Par invite13b8d64d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/01/2020, 18h54
  2. [Outils/Fab/Comp] relais temporisé
    Par invitefbebe484 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/12/2019, 13h54
  3. relais temporisé
    Par invite3b5a10cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 14h39
  4. Relais temporisé
    Par invite6b1df961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h45
