[Analogique] Filtre passe bas Sallen Key ne fonctionne pas
    invite2bf78784
    J'essaye de réaliser un filtre passe bas sallen key avec un transistor.
    J'ai réalisé ce montage:
    Selon mes calculs la fréquence de coupure devrait être d'environ 920kHz et le coefficient de qualité d'un peu moins de 9.
    Malheureusement le résultat de la réponse en fréquence ne correspond ni à la réponse d'un filtre passe bas ni à la fréquence de coupure.
    Voici à quoi elle ressemble:
    Auriez vous une idée de ce que j'ai mal fait ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Filtre passe bas Sallen Key ne fonctionne pas
    Pour réaliser une simulation AC, le logiciel commence par un calcul du point de fonctionnement, puis il linéarise le circuit autour de ce point de fonctionnement.
    Le point de fonctionnement se calcule en supprimant l'excitation AC et en remplaçant les impédances par leurs modèles équivalents DC. Ici, le NPN n'est pas polarisé en DC, ce qui revient à relier la base du NPN à la masse à travers R1 + R2...
    Il faut donc ajouter une polarisation, par exemple en ajoutant une source de tension DC de 5V en série avec la source AC.
    invite2bf78784
    Bonjour, Merci pour votre aide.
    J'ai suivit vos conseils et effectivement l'allure de la courbe est bien meilleure. Voici mon nouveau schéma:
    Ainsi que la nouvelle courbe:
    Cependant la fréquence de coupure n'est pas celle que je devrais avoir en théorie, cela est il due à mes valeurs de composants ?
    Antoane
    La source AC est-elle une source de courant ?
    Ce doit être une source de tension, sans quoi le calcul du point de fonctionnement ne peut aboutir : en DC, la base est reliés à la source de tension de 5 V au travers d'une résistance valant R1+R2+ Rout, où Rout est l'impédance (infinie) de sortie de la source de courant.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    ça m'étonnerait que ça marche avec C2 = 10 pF ! Pour du 900 KHz, 10 pF , ce n'est rien du tout.....
    invite2bf78784
    Oui effectivement je m'étais trompé de source, j'ai mis une source de tension et j'ai aussi augmenté un peu la gamme de fréquence.
    Voici le résultat:
    Nom : reonsesallen3.jpg
Affichages : 266
Taille : 71,1 Ko
    La réponse ressemble beaucoup plus à celle d'un passe bas dans les fréquences élevés maintenant, mais la fréquence de coupure semble encore incorrecte.
    gwgidaz
    Vous ne semblez pas avoir vu ma remarque; la capacité C2 de 10 pF est une erreur, il faut mettre des nF.
    invite2bf78784
    Oui désolé, je n'avais pas vu votre message. J'ai changé la valeur de la capacité comme vous me l'aviez conseillé et la réponse semble maintenant correcte.
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Analogique] Impédance de sortie filtre Passe bas Sallen Key avec Gain
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2016, 13h07
  2. filtre sallen key
    Par invite842fd840 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/05/2013, 09h44
  3. Filtre de Sallen Key
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2011, 14h23
  4. Filtre actif passe bas (Sallen-Key)
    Par invite4d513bc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 19h10
  5. Filtre de Sallen-KEY
    Par invite11f008d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2008, 17h42
