[Autre] Un Pad Thermique ça se colle de quel coté ?
    Gercofis
    Pour le coup il s'agit d'un pont de diodes, donc ça se colle sur le pont ou sur le profilé radiateur ?
    Évidemment la prochaine fois je prends un double face ? encore que ...
    Re : Un Pad Thermique ça se colle de quel coté ?
    Bsr,
    jamais connu de pads autocollants....
    mais j'aurais tendance à dire si ça existe, le côté collant sur la surface la plus lisse.
    l'autre face s'adaptera à la rugosité du matériau concerné.
    il existe des pads thermiques autocollants simple ou double face en pose libre mais amha ,comme pour les jajas classiques, le plus rationnel c'est sur le composant, on vise mieux.
    Gercofis
    Merci a vous deux, j'avais fini par opter pour la pose sur refroidisseur en cas de changement du composant.
    invite5637435c
    un pad thermique a une face auto-collante pour faciliter la pose uniquement.
    Donc peu importe le coté, mais en général on le pose sur le dissipateur puis on vient y appuyer le composant, ça simplifie la démonte.
    Pour un pont de diodes une simple goutte de graisse thermique suffit puis un serrage ad hoc (vissage ou bride de serrage), un pad ça coûte cher surtout si on utilise des pads à très faibles résistances thermiques.
    Tout dépend si c'est à usage unique ou industriel, le gain de temps devient alors plus rentable avec le pad thermique.
    Gercofis
    Comme dit juste avant j'étais bien parti comme ça...
    On est bien d'accord que ça doit disperser au mieux la chaleur et isoler au mieux la conductibilité électrique ? J'ai bien compris ?
    Peut-on penser que la grasse thermique appliquée d'origine se dégrade au démontage ?
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    Bjr à toi, NON t'as PAS compris !
    La conductibilité électrique n'a RIEN à VOIR là dedans.
    Ca ne sert que...THERMIQUEMENT ( déjà dit PLUSIEURS fois)
    Gercofis
    Justement je cherche a comprendre et j'ai déjà eu posé la question de pourquoi ce Pad sous le pont de diodes était différent de ceux utilisés sous les IGBT voisins ?
    Remoi,
    Tes IGBT, encore faut il savoir s'ils ont (ou pas) une " borne" reliée à leur semelle ?
    Si tes IGBT sont "isolés" (électriquement)....seul un PAD ou patte conductrice (thermique) SUFFIT.
    Si PAS isolé électriquement il faut les isoler électriquement (mica...).
    Mais je ne connais PAS la "constitution" d'un PAD .....électriquement parlant.
    Ca pourrais jouer les deux roles ...thermique ET électrique (mais je ne connais pas)
    invite5637435c
    Il y a plusieurs possibilités:
    1/ isoler électriquement et permettre l'échange thermique
    -> pads silicone épais, tube silicone, intercalaire en oxyde d'aluminium, (et voir plus bas *).
    https://www.digikey.fr/product-detail/fr/t-global-technology/GP2000-D11-L25-0.3/1168-1959-ND/3878148
    https://www.laird.com/sites/default/files/2018-11/THR-DS-Tflex%20HR600%201109.pdf
    https://www.ceramtec.fr/materiaux-ce...e-d-aluminium/
    2/ non isolé électriquement et avoir une résistance thermique très faible
    feuille en élastomère silicone mince, graisse silicone (de moins en moins utilisée en industrie).
    https://www.laird.com/sites/default/files/2018-11/Tflex%20SF600%20DS-071718.pdf
    * usage de circuits SMI (Substrat Métallique Isolé) lorsque on utilise des transistors ou diodes en CMS.
    https://www.pcbprototype.com/fr/circuit-imprime/smi
    L
    'usage s'est démocratisé avec les leds de puissance par exemple.
    invite5637435c
    Un pont a un corps isolé par construction, un IGBT, selon le modèle, possède un corps métallique (le fond métallique qui sera appliqué au dissipateur) généralement relié à son collecteur (donc à un potentiel pouvant être létal), tout comme les MOS ou les bipolaires.
    Gercofis
    Merci a tous, pour toutes ces précisions, je pensais que mes problèmes sur une plaque inductions pouvait venir d'un mauvais isolement de cette chose mais après avoir tout remonté comme il faut, pas de changement.
    C'est que le mal est..ailleurs !!
    Gercofis
    Ben oui le problème est que j'en ai 3 dans le même cas, demain j'en démonte une qui fonctionne voir si je n'ai pas fait un mauvais branchement quelque part ...
    Bjr à toi,
    Tu as..3 QUOI ??
    Tu en démontes....une ?..Une ..QUOI ?
    Tes IGBT sont montés sur ...quel appareil ? ( non dit à ce stade de la discussion)
    Concrétement ça se traduit par QUOI sur tes appareils ? ( une disjonction ? ...autre)
    Si tu veux avançer, mets TOUT sur la table.Sinon ça risque de s'éterniser.
    Gercofis
    Merci de t'intéresser a mon cas, pour le coup il s'agit de 3 plaques a induction Siemens 3 feux, elles sont toutes montées de la même façon.
    au branchement les 2 commandes de feux a droite affichent "e" clignotant ce qui veut dire erreur.
    Et au bout de quelques secondes la commande de gauche affiche "F" clignotant.
    La minuterie est accessible et semble fonctionner.
    J'ai déjà changé le pont de diode et 2 IGBT et ça ne change rien.
    Et dans la cuisine c'est une plaque identique qui est utilisée et re-fonctionne correctement. Que donc j'envisage démonter voir s'il n'y a pas simplement une erreur de connection sur les nappes.
    C'est pour le fun je ne suis pas électronicien, mais j'en ai réparé plusieurs déjà.
    Remoi, Et tes IGBT , t'es sur qu'ils sont en bon état et fonctionnels ?
    Ton pont de diodes = meme question
    Gercofis
    j'ai changé ceux qui étaient HS, c'est vrai que pour le coup je vais vérifier un peu plus, et en plus pas dit que d'en avoir remis des bons ça n'est pas détruit les autres ? Je ne sais pas si c'est possible ça ?
    Ça n'a pas disjoncté !!
    J'ai la notice disons technique de Siemens, par contre en Anglais, pas dit que je ne fasse pas une traduction un peu sommaire quand même.
    Dernière modification par Gercofis ; 02/02/2020 à 15h06.
    Gercofis
    Suite a cette réponse je suis retourné vérifier et j'ai comme un gros doute...
    Pour le coup je regarde ça demain...
    Google traduction, c'est faire faire trés bien!
    Mais faudrait trouver la notice sous forme de "fichier".
    Gercofis
    GG fait la traduction, mais c'est une catastrophe a exploiter... Je l'ai sauvegardé en PDF, mais tout ça nécessite de recaler toutes les pages une a une et insérer les schémas et photos. et il y a 110 pages quand même...
    Déjà que le traitement texte n'a jamais été mon truc...
  1. La conductivité thermique de la colle blanche
    Par invitef37fb6a9 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2017, 09h16
  2. quel revetement de mur à coté d'un mur en pierre?
    Par nicomouth dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2016, 20h25
  3. Des soudures à la colle thermique ? Efficace et sans danger ?
    Par invite29cec3d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/09/2007, 15h02
  4. conséquences choc thermique/colle
    Par invite4b5a7fac dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2007, 13h19
  5. de quel côté les les résistances???
    Par invitef2a81b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 05h57
