[Exercices] Fonction logique
Fonction logique
    invitee272c83d
    Fonction logique
    Bonjour j'ai un DM a faire ! Mais je bloque sur exercice plutot simple (je debute en fonction logique) .Voici l enoncé :
    Le chauffage des pièces d'un appartement est réalisé à l'aide d'un brûleur à fioul B.
    Le bruleur fonctionne dans les conditions suivantes :
    Si on appuie sur un bouton marche m
    Si la température des pièces est inférieure à 20°C : détection par un thermostat th.
    Si la température de l'eau du circuit est inférieure à 50°C: détection par une sonde thermique e.
    Le fonctionnement du thermostat est de la sonde sont les suivants :
    Tant que la température est supérieure à celle indiquée, e et th sont dans l'état logique 0
    Dès que la température est en dessous des niveaux donnés, e et th passent à l'état 1.
    Je dois realiser une table de verité mais je bloque et je trouve personnelement que le sujet est mal expliqué ! Pouvez vous m'aidez?
    DAT44
    Re : Fonction logique
    tu a une variables B qui est fonction de trois variables : m,th et e ,tu dessine un tableau "table de vérité", avec toute les combinaisons (avec trois variable tu 8 combinaisons) , puis tu essaie de faire un regroupement logique, tu peux utilisé un tableau de Karnaugh ...
    Mais bon franchement ici c'est super simple, il n'y a que une condition ou B=1 c'est quand les trois autres variables sont a 1 , c'est une fonction ET ...
    Dernière modification par gienas ; 01/02/2020 à 13h49.
    invitee272c83d
    Ok je te remerci ! Je vais suivre ton conseil!
    umfred
    la réponse n'est pas tout à fait celle évoquée par DAT44, mais ça reste simple
  1. Simplification de fonction logique
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/08/2017, 23h26
  2. L'intelligence est elle une fonction logique?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/08/2017, 15h36
  3. fonction logique d'un multiplixeur
    Par invite7b860fa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2013, 16h41
  4. la fonction logique d'une sortie
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2010, 19h17
  5. Recherche fonction logique
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2010, 21h04
