[Autre] réglage de la luminosité d'un écran tactile
    invite2810ca24
    Je viens d'acheter un écran tactile dont la datasheet est visible sur ce lien : https://www.mouser.com/catalog/specs...XIEBCBH1-A.pdf
    Je voudrais pouvoir régler la luminosité de l'écran.
    Sur l'interface de cette écran, il y a un connecteur CN2 pour le contrôle de la luminosité (Back-light Control). Ce connecteur a 3 pins avec :
    1 : Ground
    2 : PWM Back-light Dimming control (internal pull-up to 3.3V). When PWM, LED_EN not connected, back-light default is typical brightness.
    3 : LED_EN - No connection. (internal control)
    Si je comprend bien, quand rien n'est branché sur le connecteur la luminosité est maximum. La pin 2 est a 3.3 V grâce à la résistance de pull-up (confirmé par une mesure de tension au multimètre sur la pin 2). Ça semble effectivement être le cas quand je branche l'écran la luminosité est vraiment forte.
    Est ce que pour faire varier la luminosité il faut que je fasse varier la tension sur la pin 2 ? si oui, je pensais simplement brancher une résistance variable entre la pin 2 et la pin 1 (GND) et ainsi faire un pont diviseur de tension avec la résistance de pull-up. Est ce que mon raisonnement est bon ? J'ai un fort doute à cause de l'utilisation du mot PWM dans la documentation de l'écran.
    Merci,
    Fred
    Re : réglage de la luminosité d'un écran tactile
    bonjour et bienvenue,
    je ne pense pas que cette solution soit viable, je pressens que l'engin dispose d'un moyen de détection du signal PWM qui le fait sortir du mode par défaut, il faut donc une PWM.
    invite2810ca24
    Merci pour la réponse, je m'y attendais un peu. Après quelques recherches, je pense que je vais m'orienter vers ce type de circuit pour créer mon PWM : https://www.maximintegrated.com/en/d...es/4/4502.html
    Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres pistes que je pourrais explorer ?
    Merci,
    Fred
    re
    un 555 suffira largement.
    invite2810ca24
    J'avais aussi vu des montages à base de 555, je vais explorer cette piste également.
    Merci pour les conseils,
    Fred
  1. Ecran Tactile/Non Tactile Multimédia avec Entrée USB/Carte Mémoire
    Par invite054ed23c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2018, 15h50
  2. réglage luminosité ne fonctionne pas ???
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2009, 15h46
  3. Réglage luminosité écran lcd
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 15h31
  4. Réglage luminosité matériel
    Par invite672cda1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2005, 11h26
  5. reglage de luminosité pour LED
    Par invite87f7ee4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 16h37
