[Autre] modifier alimentation piles
    invite62012343
    Bonjour.Nouveau sur le site ,j’espère être au bon endroit pour ma question.J'ai un vieille appareil d'électrostimulation,il fonctionne très bien et suffit pour mes besoins, mais il est alimenter par 4 piles plates de 4.5v montées en série...J'ai un bloc d'alimentation sur lequel est inscrit/output 9,5v (continu) 2.0A.Est ce possible de m’en servir pour alimenter mon appareil?C'est surtout la question de l’ampérage qui me pose problème.Si il ne convient pas,quel type de bloc dois je utiliser(si c'est possible)?Merci
    Re : modifier alimentation piles
    Bonjour sefl et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sefl Voir le message
    ... 4 piles plates de 4.5v montées en série...J'ai un bloc d'alimentation sur lequel est inscrit/output 9,5v (continu) 2.0A.Est ce possible de m’en servir pour alimenter mon appareil?C'est surtout la question de l’ampérage qui me pose problème ...
    Tu ne risques rien d'essayer, mais la bonne tension c'est 12V et pas 9V. (3*4,5)
    Comme la tension est sûrement trop faible, il est possible que le fonctionnement soit incertain ou incomplet. On ne sait rien de son comportement.
    Il serait préférable de trouver une alimentation de 12V, avec une intensité de l'ordre de l'ampère pour être tranquille.
    Les 2A annoncés sont probablement forts, mais ton appareil ne prendra que ce dont il a besoin. Une pile de 4,5 peut peut-être débiter 1A mais pas longtemps, et cela doit l'user prématurément.
    Attention de bien respecter la polarité, faute de quoi l'appareil peut être détruit.
    3king
    Bonjour à tous.
    Moi je lis 4 piles plates... Donc 4,5 x 4 = 18 Volts.
    Citation Envoyé par 3king Voir le message
    ... Moi je lis 4 piles plates... Donc 4,5 x 4 = 18 Volts.
    Mais c'est bien sûr.
    Dans ce cas, une alim de PC portable qui fait 19V doit faire l'affaire.
    Est ce possible de m’en servir pour alimenter mon appareil ?
    Je ne connais pas ton appareil mais en principe c'est NON et INTERDIT !
    Tu as entendu parler des gens qui sont morts dans leur bagnoire avec un portable (pourtant alimenté en TBT) ?
    Dans ce cas le risque est similaire.
    A moins de prendre une alim pour usage médical.
    Dernière modification par antek ; 13/02/2020 à 21h40.
    penthode
    Je plussoie des quatre mains
    invite5637435c
    Donc il faut interdire tous les appareils alimentés par des alims?
    Vous êtes sérieux là!?
    Vous confondez un peu tout non?
    penthode
    Salut !
    Je me méfie des bidouilles scabreuses avec des alims pour des équipements raccordés au corps
    Le tout monté par des mains inexpertes
    Si le constructeur a prévu des piles : il a ses raisons
    Ceci dit chacun se suicide comme il veut,
    Il suffit de lire les sujets des smartphone en charge
    Dans la baignoire
    ... Tu as entendu parler des gens qui sont morts dans leur bagnoire avec un portable (pourtant alimenté en TBT) ?
    Dans ce cas le risque est similaire ...
    Hum. Il me semble que le "raccourci" est loin d’être pertinent.
    Il ne faut pas confondre une baignoire avec un fauteuil.
    Faut-il interdire de brancher un casque sur un ordinateur, une chaîne hi-fi?
    Certes, si c’est fait par un bricoleur inconscient, un risque n’est pas exclus, mais il est sans commune mesure avec celui de la baigneuse qui utilise son portable branché par on ne sait quoi dans sa baignoire.
    Là, l’utilisation est supposée se faire en local sec, et si le choix de l’alimentation est correct, avec une mise à la terre conforme, le risque est nul.
    invite5637435c
    Moi ce que je vois c'est tout ces gens qui achètent des alimentations non homologuées.
    Ce n'est pas de leur faute on leur ment.
    En revanche ici même des idiots leur conseille d'acheter chez aliexpress dont on sait que ces produits sont dangereux.
    Là est le vrai danger: le bêtise.
    Pire, que ces "conseils" d'achat soient tolérés ici.
    Il ne devrait pas y avoir de promotion sur ce site si j'en crois la charte, surtout quand ce sont toujours les mêmes et de manière systématique.
    Il se reconnaitra
    penthode
    L'enfer est pavé de bonnes intentions
    Accepterais tu d'être raccordé à un tel bricolage hors spécification du fabriquant ?
    Réfléchi bien avant de répondre
    invite5637435c
    Pas besoin que tu me le dises, je réfléchis toujours avant de parler.
    Le problème est uniquement normatif, c'est conforme ou pas.
    Que ce soit la prise où est raccordé l'appareil et l'appareil lui même.
    Curieusement certains parlent de risques mais ne mettent jamais en doute des produits à 1 euros et en font même la promotion.
    Là est le vrai bidouillage criminel.
    Car ce n'est pas faute de le dénoncer depuis des années.
    Donc je ne vois pas où est la bonne intention comme tu dis.
    Je ne vois que de la bêtise crasse.
    penthode
    Ma prose était adressée à Gienas
    Mais merci
    invite5637435c
    Une alimentation médicale répond à des exigences supérieures, il n'y a pas de hasard.
    La double isolation et la TBT n'a jamais tué personne même dans l'eau.
    Faut arrêter un peu la psychose.
    penthode
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je fais confiance au normes
    Mais pas toujours à ceux censés les appliquer
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ma prose était adressée à Gienas ...
    Là citation était claire et j'avais pris la remarque pour moi.
    On ne sait rien de plus sur l'appareil de sefl qui n'est pas (encore) revenu, et les appareils miraculeux d'électrostimulation que j'ai rencontrés, ne comportaient aucune pièce métallique en contact avec la peau. Seulement des pièces isolantes.
    Comme les piles de 4,5V ne sont plus guère utilisées au vingt et unième siècle, on peut supposer que la conception est déjà ancienne, et ne respecte pas forcément les prescriptions qui changent, dans le sens de la sécurité, chaque fois que des accidents mortels sont relevés.
    J'invite donc sefl à nous montrer les parties en contact avec la peau, et de ne surtout rien tenter si des électrodes y sont prévues.
    Manifestement, la discussion à perdu la sérénité qui doit être de mise, et je supprimerai toute intervention qui n'attendra pas les éclaircissements attendus de la part de sefl.
    Si, à la suite de son intervention, il s'avère que le danger est réel, la discussion sera close.
    Je me suis un peu emballé en pensant à ECG, donc oui attendons . . .
    invite62012343
    Bonjour à tous.Merci pour vos réponses,Je suis d'accord avec genas sur le ton qu'a pris par la conversation...Je vais rester prudent et remplacer mes piles plates par des accus...Bonne journée
    C'est tout ?
    Pas d'info sur le modèle ?
    C'est tout?
    Prudence est mère de sûreté.
    Puisque "l’affaire" est close, la discussion subit le même sort.
    Inutile de prendre des risques.
  1. [Energie] modifier une alimentation ATX
    Par invite9ed8956a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2016, 19h08
  2. [Energie] Alimentation secteur en alimentation par piles
    Par invite05b893c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2016, 14h33
  3. Modifier une alimentation
    Par invited003ade1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 12h31
  4. modifier la sortie d'une alimentation
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 15h34
  5. Modifier alimentation 120v ?
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/05/2007, 17h18
