[Analogique] Incompréhension consommation de mes LED
    Papounet56
    J'ai des LED blanches achetées au pays du Coronavirus levant
    Ce sont des CMS 5730 données pour un IF de 120mA à 150mA, VF de 3.1V à 4.0V
    J'ai fais une plaque avec 96 de ces LED (aucune résistance)
    Je la branche sur une alimentation de labo réglée sur 3,3v, elle m'annonce une consommation de 1,2A le multimètre indique 1,18A
    Trouvant cette valeur monstrueusement faible par rapport à ce que je pensais trouver, j'ai refais un petit montage pour tester avec seulement 5 LED.
    J'ai monté la tension à 3.99V, J'obtiens 1.4 A
    On est très très loin des 150mA par LED !
    Il est évident que quelque chose m'échappe
    Vous pouvez m'expliquer quelle est cette diablerie svp ?
    Merci !
    Re : Incompréhension consommation de mes LED
    Rien de diabolique là dedans !
    Avec la fonction recherche sur ce forum tu devrais trouver comment alimenter correctement une led.
    Bonsoir Papounet56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Papounet56 Voir le message
    ... J'ai fais une plaque avec 96 de ces LED (aucune résistance)
    Je la branche sur une alimentation de labo réglée sur 3,3v, elle m'annonce une consommation de 1,2A le multimètre indique 1,18A ...
    Hum. Tu oublies de préciser comment tu as raccordé tes LED, mais surtout, tu sembles avoir oublié (?) comment les LED, d'une manière générale, doivent être alimentées.
    Les LED ne doivent surtout pas être alimentées en tension, mais en courant!
    En consultant les nombreux sites qui traitent de cette particularité, tu verras que si tes LED sont en parallèle comme je le suppose, tu as tout faux.
    Je m'inquiète un peu aussi pour l'aspect thermique que tu as probablement négligé. Pas sûr que la puissance que dissipe tes LED soit acceptable sans du refroidissement.
    Papounet56
    Bon effectivement j'ai du mal avec les LED
    Branchement en parallèle oui
    J'ai fais pas mal d'essai également avec des résistances en m'aidant de calculateur en ligne pour du 5V et du 12V, et c'est là que ça chauffe à mort, même avec des résistantes 1/2w (en CMS)
    En 3.3V ça ne chauffe absolument pas et la lumière est très violente.
    J'ai laissé tourner un bon moment sans le moindre soucis.
    Du bol peut être
    Si ça crame c'est pas bien grave, je m'amuse et j'apprends (ou révise) en même temps, j'adore ces nouvelles LED sur-puissante
    Je vais devoir ressortir mes vieux bouquins d'électronique
    ... Branchement en parallèle oui ...
    Ne pas chercher ailleurs.
    La mise en parallèle est possible, à condition de trier les LED pour ne mettre dans un lot, que des diodes identiques et donc compatibles.
    ... pas mal d'essai également avec des résistances en m'aidant de calculateur en ligne pour du 5V et du 12V, et c'est là que ça chauffe à mort, même avec des résistantes 1/2w (en CMS) ...
    Pauvres bêtes.
    Je suppose que les résistances éclairent davantage que les LED.
    Papounet56
    En 12v effectivement j'ai pas continuée l'expérience quand j'ai vu le capteur infrarouge m'indiquer 90°
    En 5v en principe j'étais dans les clous avec mes 1/2w d'après ceci :
    Nom : Clipboard02.jpg
Affichages : 152
Taille : 51,6 Ko
    Mais ça chauffe encore bien trop, environ 70°
    Ce qui a piqué ma curiosité pour faire mes essais, c'est une ampoule 230v du commerce ayant exactement les même LED (72 au total).
    Je peux la laisser allumer autant que je veux, quasiment aucun échauffement.
    Comment ils font pour obtenir ce résultat ?
    bobflux
    4V x 0.15A ça fait 0.6W par LED, c'est trop pour des 5730.
    Je suppose qu'ils utilisent les LEDs à leur puissance nominale genre 0.2W chaque...
    Bjr , Et en 230v , y a certainement un peu d'électronique qui gére tout ça !
  1. Consommation élevée d'électricité et incompréhension
    Par invite2e6f6109 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 89
    Dernier message: 31/12/2016, 16h32
  2. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  3. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 20h52
  4. incompréhension
    Par invite19dc08a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 12h52
  5. incompréhension !
    Par invite6c15c26a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 14h32
