[Energie] Multiplicateur de tension par 1.17 DC-DC converter
    invite649443a0
    Lightbulb Multiplicateur de tension par 1.17 DC-DC converter
    Je possède une batterie Li-ion de 200Ah (3 racks série de 64 accu 18650)
    Plage de tension 9V-12,6V
    Je voudrais multiplier cette plage de tension de 10,5V-14.74V (multiplicateur de coefficient 1.17).
    5A max en sortie.
    Le but n'est pas d'avoir une tension fixe en sortie d'un boost mais une variation de la tension de sortie en fct de la tension d'entrée.
    Ce convertisseur serait monté directement sur le pack
    Il pourrait se retrouver aussi parfois sans charge en sortie.
    Si quelqu'un à une bonne idée...
    Je vous remercie bcp,
    gcortex
    Re : Multiplicateur de tension par 1.17 DC-DC converter
    Hello,
    En bricolant un inverter, et avec un pont diviseur :
    9V 10K
    -10.5V 12K
    Tu compares à zéro.
    Le rapport cyclique sera de 40/60% donc mieux qu'un boost.
    PS : pourquoi veux tu garder la variation de tension ?
    gcortex
    On trouve aussi des buck ou des boost qui peuvent fonctionner en inverter.
    invite5637435c
    j'imagine que c'est pour un usage automobile vu les niveaux de tensions recherchées?
    Pour faire ce genre de chose il y a 2 solutions principales:
    -> un boost flottant, la masse du pack ne sera pas commune à la masse de sortie ce qui n'est pas un problème en général, en revanche il faut que ce boost devienne "traversant" au delà de 11V ou q'il accepte une tension Vout-Vin inférieure à 1V~2V.
    -> un buck-boost => tension de sortie fixe avec une plage de tension de votre pack qui peut être inférieure ou supérieure à la tension de sortie.
    Par exemple ça:
    http://www.ti.com/tool/LM5118EVAL#buy
    invite649443a0
    Merci pour vos réponses.
    Je désire garder la variation de tension car, initialement nous utilisons des batteries Pb pour nos machines.
    À distance, nous pouvons vérifier quel est l’état de la batterie et surtout nos machines nous envoient le battery warning à 11v.
    Il est impossible de modifier ce seuil. Je n’ai pas accès au soft pour le faire.
    Par conséquent, je dois garder la même plage de tension.
    Qu’est-ce qu’un inverter?
    invite649443a0
    Un boost flottant, j’aime l’idée mais comment ça pourrait fct ce truc? ��
    gcortex
    Un inverter inverse la tension. C'est à peu près le même schéma qu'un boost.
    J'aime pas trop cette solution. Il vaut mieux leurrer ta machine avec un comparateur.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par coyotte4845 Voir le message
    Il faut oublier tout point commun car vous n'en aurez aucun avec le lithium, ces 2 technos ne se comportent pas du tout de la même manière.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Développe, parce que même moi je ne comprends rien à ton charabia.
    C'est toi qui lui parle d'inverter ensuite tu dis que tu n'aimes pas cette solution.
    Pas facile de te suivre, surtout avec des explications aussi réduites et de plus en plus énigmatiques....
    Fais un effort s'il te plait, le but est d'être compris pas de poster n'importe quoi.
    gcortex
    C'est lui qui voulait "multiplier la tension", pas moi.
    Vu tes compétences, propose lui un warning à 9V.
    PS : des photos des cartes de cette machine ?
    Dernière modification par gcortex ; 17/02/2020 à 08h03.
    gcortex
    C'est pas moi qui fait des énigmes. Le titre aurait dû être "Remplacement d'une batterie Pb par Li-ion".
    invite5637435c
    Si tu interviens autant que ce soit autre chose que du Dogon.
    Et tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou proposer.
    Pour changer montre donc ce que toi tu as à proposer, histoire de développer tes explications.
    J'ai hâte de voir ça.
    invite5637435c
    Coyote4845 merci de tout reprendre dans l'ordre et d'exposer clairement votre besoin, nous ne sommes pas devant votre machine.
    Tous les détails sont importants.
    La seule chose certaine est que c'est une fausse bonne idée, dès que vous mettez un DC-DC, une diode ou tout autre stratagème qui fait perdre de l'énergie c'est que la solution est mauvaise, ou plutôt que c'est un bricolage qui va entrainer des conséquences variées selon le contexte de votre installation.
    invite649443a0
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Je pense être la cause des tensions vu que je n’ai pas assez détaillé mon problème.
    Initialement, nous utilisons des batteries au plomb de 75ah. Dans le but d’augmenter l’autonomie de la machine et réduire la charge de travail. J’ai décidé de concevoir une batterie li-ion afin de garder un poids raisonnable et d’augmenter la réserve d’énergie.
    On peut considérer que cette machine est plus ou moins un parc mètre avec panneau PV.
    Seulement, ce parc-metre nous envoie des alarmes quand la batterie doit être remplacée (+-11V).
    Cette alarme nous permet de faire du préventif et d’éviter que la machine tombe hors service.
    Le but est de tromper la machine car cette info est indispensable pour nous.
    J’ai pensé à un boost avec un pot numérique i2c piloté par un microcontrolleur.
    Je pourrais laisser une tension fixe à 14v et dès que la tension batterie avoisine les 9V, je modifie le fb du boost afin d’avoir 11v en sortie.
    Je suis conscient qu’une batterie li-ion ne se comporte pas du tout comme une Pb concernant la tension à ses bornes.
    Foireux ou pas?
    Merci bcp,
    invite5637435c
    Il y a 2 aspects dans votre cas de figure:
    1/ fournir davantage d'énergie à votre équipement, le choix du lithium est bon à condition que votre appareil sache supporter la plage de tension de cette batterie.
    Pour cela il n'y a que le LFP et aucun autre lithium.
    2/ tromper l'alarme tension basse prévue pour du plomb.
    Soit il y a un fil de mesure dédié et c'est tout simple, soit la mesure est faite directement aux bornes de l'accu et il faudra bidouiller la carte si tant est qu'il y en ait une.
    Il faudrait donc préciser tout ce contexte en documentant bien mieux tout ça.
    On voit bien que le plus simple, comme toujours, est de mettre la bonne solution en place en y réfléchissant avant, sinon .....
  1. [Energie] Multiplicateur de tension
    Par invite7480bcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2018, 08h50
  2. [Analogique] Multiplicateur de tension ?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2016, 18h24
  3. Multiplicateur de tension
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2014, 09h39
  4. pic et multiplicateur de tension
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h18
  5. Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 08h51
