[Energie] Régulateur de tension pour alimenter un moteur ?
    invitebf9ceeff
    Voilà, pour un pour un projet personnel, je souhaite alimenter un moteur DC 12V via une batterie au plomb. Pour ce faire j'ai donc besoin de réguler ma tension à du 12V constant, mais je me demandais comment faire puisque la batterie va finir par être en dessous de 12V à un moment donné.
    Je sais qu'il existe des Buck-Boost Converter qui switch automatiquement pour avoir du 12V en sortie mais ils sont relativement cher et je me demandais si il n'y avait pas un autre moyen un peu moins coûteux.
    Voilà voilà
    Janpolanton
    Re : Régulateur de tension pour alimenter un moteur ?
    Si la batterie passe sous les 12V, je crains pour sa longévité.
    Un régulateur est inutile pour alimenter un moteur électrique.
    Quelle est l'application ?
    invitebf9ceeff
    Je ne compte pas la déchargée jusqu'à 0V non plus, mais plutôt aux alentours des 11V ainsi le Depth of Discharge ne sera pas trop important
    DAT44
    régulé la tension d'un moteur ? C'est grand luxe, non ?
    invitebf9ceeff
    L'application est un moteur servant pour une pompe hydraulique, c'est un 12V 6W.
    Je me disais que vu que c'était du 12V, je ne pouvais pas la connecter directement à la batterie car la batterie n'est pas du 12V pure
    DAT44
    pour un moteur, inutile de mettre du 12V pure, il supportera sans problème la variation de tension de la batterie.
    invitebf9ceeff
    Okay, merci !
    C'est donc juste sa vitesse qui varira un peu ?
    Oui, au pif un chouïa !
    En tout cas il ne risque rien.
    gcortex
    tu peux même perdre 1V dans ton fil et la résistance interne de la batterie !
    Combien de mètres et d'autonomie ? Au pire évite de faire forcer le moteur !
    Dernière modification par gcortex ; 19/02/2020 à 07h21.
    invite5637435c
    Attention à une autre chose: la batterie.
    Vous écrivez que vous voulez limiter à 11V sa décharge, ce qui est louable, mais ne prenez pas une batterie de démarrage classique pour voiture, vous allez rapidement la tuer.
    Prenez par exemple une Optima dans la série jaune, c'est fait pour, ou une Varta semi-stationnaire.
  1. Redresseur régulateur de tension pour moteur marin hors-bord 9.9Cv
    Par invitef0d78076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2014, 23h24
  2. alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
    Par invite045117b0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2009, 16h38
  3. Diminuer une tension de 5V à 3V pour alimenter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 18h33
  4. Eléver la tension d'une pile pour alimenter un circuit
    Par invite1f3fb4fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 21h21
  5. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h17
