[RF/Radioelec] Diode
Diode
    invite397094c4
    Diode
    J’ai un circuit dont le signal est de 100mV et je souhaite mettre une diode pour que le signal circule uniquement dans un seul sense. Est-ce que vous pouvez me conseiller une diode ?
    Merci en avance.
    penthode
    Re : Diode
    Pratiquement aucune
    Même les diodes au géranium c'est 300 mV de seuil
    Peux-tu en dire plus sur le contexte ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Diode
    cela dépendra du contexte (application en signal ou en puissance, fréquence, courant de fonctionnement, tension max à bloquer, présence d'une alimentation annexe...) mais le redressement synchrone (diode idéale) peut être une solution.
    http://www.ti.com/power-management/p.../products.html
    https://www.maximintegrated.com/en/p.../MAX40200.html
    https://www.analog.com/en/products/l...oduct-overview
    A faible courant (~µA), une diode schottky standard peut convenir.
    gcortex
    Re : Diode
    Hi,
    Tu ne peux pas amplifier ?
    Si c'est pour faire de la détection, tu as des ampli log, ex :
    https://fr.farnell.com/maxim-integra...e%2Fw%2Fsearch
    ou plus facile à souder : https://fr.farnell.com/search?st=AD8307
    Dernière modification par gcortex ; 19/02/2020 à 14h00.
    invite5637435c
    Re : Diode
    De mieux en mieux...
    C'est quoi le rapport avec la choucroute?
    Patrick_91
    Re : Diode
    100 mV c'est peu si c'est de la Basse Fréquence ou Beaucoup sir c'est de la RF ?? mais a quelle Fréquence, quel type de circuit ,
    bref le contexte ? (comme demandé par Penthode) ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite397094c4
    Re : Diode
    Merci pour vos réponses que vous m'avez donné qui ont été utile, au pire j'augmenterais légèrement la tension.
    Il s'agit circuit tout simple dont le signal peut aller jusqu’à 500hz.
    Merci de m'avoir conseiller sur ce point.
    gcortex
    Re : Diode
    @500Hz, tu peux utiliser un redresseur sans seuil.
    Un exemple. (il y en a d'autres mono ou bi alternance)
  1. [Analogique] Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 12h34
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
